| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » XP не видят сети |
XP не видят сети
lehha
Сервак 2k (одна подсеть) половина машин в сети с 98-м, а половина ХР 98 видят сетку нормально, ХР напрочь отказываются хотя и пингует все и находит, в чем может быть беда.
Пасибо за рание. |
Отправлено: 14:27, 04-11-2002 |
MaxKelada
Для начала надо запустить мастера настройки сети, там всё сделать, как написано, потом прописать вручную IP-адрес (если надо), и не забыть включить NetBIOS через TCP/IP!!
Отправлено: 14:36, 04-11-2002 | #2 |
lehha
1. У мя на серваке дшсп стоит.
2. раньше было две подсети (соответственно в каждой подсетке был свой мастерброузер и пара бэкапброузеров), затем топологию локалки перекроили и стала одна подсетка, все мастербраузеры и бэкапы выловил сделал обыкновенными компами, поставил нетбиос через тисипи/ап, блин а результата ни какога. Причем раньше все работало просто супер. Чую что где то рядом но понять не могу где , подкинте верный путь. |
Отправлено: 15:06, 04-11-2002 | #3 |
Пользователь Сообщения: 98
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего проблема в настройке DHCP
1. убей все зоны и настрой его снова 2. Проверь, что везде на клиентах включена служба DHCP-клиент 3. Проверь, что везде на клиентах нет ручной настройки TCP/IP протокола. Должно помочь |
Отправлено: 06:44, 11-11-2002 | #4 |
Пользователь Сообщения: 63
Профиль | Отправить PM | Цитировать Была похожая проблема. И все глюки были из-за того что имя учетной записи было русским. Когда поменял на английское имя, все заработало. Вот и думай из-за чего был глюк.
Отправлено: 09:29, 14-11-2002 | #5 |
Модер Сообщения: 1716
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 13. Не вижу (вижу не все) компьютеры в сетевом окружении, что делать?
Самый первый и простой совет - остановить службу Computer Browser. Подробнее. В сети Microsoft Windows для каждого транспорта должен быть запущен как минимум один Computer Browser. Это в частности означает, что если в сети используются и TCPIP, и IPX/SPX, одна половина компьютеров может быть видна по TCPIP, другая - по IPX/SPX (это самая обычная причина того, что видны не все компьютеры, исправляется редактированием привязок для службы Рабочей станции). Если их запускается более чем один, то всегда один из них должен быть выбран Master Browser-ом, остальные в этом случае становятся Backup Browser-ами (их необходимое количество может быть определено Master Browser-ом). Если же 2 и более компьютера считают себя Master Browser-ами, то остальные компьютеры "пойдут за тем кто ближе", а точнее, от кого первым придет ответ, фактически, это вторая по частоте появления причина того, что видна только часть компьютеров. Добавлю еще, что если возможность репликации BrowseList-а (списка компьютеров) с Master Browser-а на Backup Browser имеется, то обменяться Browselist-ом 2 MasterBrowser-а уже не могут. Если в сети нет Master Browser-а, то список компьютеров в сетевом окружении поддерживать некому (однако на компьютер по прежнему можно зайти по имени или ip-адресу, набрав в explorer-e \\имя). В этом случае назначаются выборы нового Master Browser-а, и в это время, разумеется, содержимое сетевого окружения тоже может не быть постоянным (итак, еще одна причина - происходящие в сети выборы). При выборах каждый компьютер, который теоретически может стать Browser-ом, информирует остальных о своем статусе, который определяется версией системы, установленной на нем и ролью этого компьютера в сети (например, является ли компьютер контроллером домена), этот статус чаще всего именуют как "os level". Максимальное значение os level для Microsoft Windows равно 36, а так как на SAMBA этот параметр можно менять до значения 255, то появляется напутствие: если в сети есть линуксовые (и аналогичные) машины, на них должена быть вообще отключена возможность работы в качестве Browser-а. Лучше всего моделировать сеть таким образом, чтобы Master Browser-ом был один постоянно работающий компьютер, а на остальных такую возможность запретить. |
------- Отправлено: 19:03, 14-11-2002 | #6 |
Старожил Сообщения: 351
Профиль | Отправить PM | Цитировать vasketsov
Клево , но не к месту. В XP по-умолчанию отключен NetBIOS over TCP/IP. По этому они и не видят сеть. |
------- Отправлено: 06:14, 15-11-2002 | #7 |
lehha
vasketsov
Насчет MB и BB, я помоему упоменал. Fidel Пасибо , прямо в точку ![]() |
Отправлено: 07:28, 15-11-2002 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lepa
Помогло ? |
------- Отправлено: 08:19, 15-11-2002 | #9 |
lehha
Fidel
Да усе работает, пасибо еще раз ![]() |
Отправлено: 08:35, 15-11-2002 | #10 |
| Firewall - две сети не видят друг-друга <Microsoft ISA, 3 сети> | Goga128 | Сетевые технологии | 4 | 30-11-2007 08:46 | |
| Два ХР в сети не видят друг друга. | intaari2004 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 02-02-2006 09:20 | |
| cd-romы не видят диски... категорически не видят... | namovenick | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 24-01-2006 11:35 | |
| 2 компа(на обоих Win98) в сети не видят друг друга | Ser_wer | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 26-08-2005 18:57 | |
| 4 компа в сети - 2 не видят друг друга | Strannick60 | Сетевые технологии | 1 | 28-03-2005 15:52 | |
