| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Двойная загрузка |
Двойная загрузка
Старожил Сообщения: 193 |
Цитирую:
...Windows 95 имеет ограниченные возможности двойной загрузки - она позволяет загрузить предыдущую версию MS DOS, находившуюся на диске до установки туда Windows 95. Для этого следует при появлении сообщения "Starting Windows 95..." нажать F4. Реально такого фокуса почему-то не получается. Что-то не так. Винда грузится всегда нормально до первой попытки загрузить ДОС описанным методом. Происходит следующее: загружаю этим способом ДОС (пока все нормально) а после перезагрузки комп отказывается грузится с винта вообще. Пытаюсь принудительно, с загрузчика запустить винду, мне выводится сообщение о том, что в какой-то там файл были внесены изменения, что возможно вирусом. Винда грузится, но вся уже корявая. Пытался использовать для установки различные дистрибутивы и Дос и Вин 95 - все одно, напрашивается вывод, что дело не в вирусе. Очевидно что-то где-то надо отредактировать. Может кто знает эту тайну? |
Отправлено: 23:07, 06-04-2010 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Могу ошибаться, потому что не работал продолжительное время на Win 95, но двойная загрузка в этой системе организуется с помощью autoexec.bat и config.sys. Очень приблизительно нашел описание принципа http://www.microbit.ru/support/articles/advice07
------- Отправлено: 00:32, 07-04-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, конечно, но это из области пилотажей.
В случае же описываемом мною, речь идет о штатных средствах. В дополнение к изложенному приведу некоторые подробности. Специально для этого проделал опыт еще раз. Винда 95 после установки поверх DOS загружается нормально. До тех пор, пока не попытаться воспользоваться ее штатными средствами двойной загрузки. При появлении сообщения Starting Windows 95, жму F4, сразу появляется сообщение Starting MS DOS. Происходит загрузка DOS, которая была на диске до установки Винды (естественно без применения форматирования). Начинается сеанс DOS. После завершения сеанса выключаю комп либо перезагружаюсь. После следующего включения, либо после перезагрузки, работа компьютера начинается с начальной загрузки. Начальная загрузка проходит успешно и на этом все!!! Ни DOSa, ни Винды. Загружаюсь с дисковода загрузчиком "Windows 95" нахожу на винте файл Win.com, запускаю. Загрузка начинается с сообщения: Не найден файл реестра. Службы реестра в течение этого сеанса могут не работать. Ошибка с кэш-памятью XMS. Затем, по окончании загрузки еще сообщение: Внимание! Компьютер, возможно, содержит вирус. Основная загрузочная запись компьютера изменена. Что дело не вирусе, показывает то, что для установки и DOS и Винды пытался использовать различные дистрибутивы - все одно. Вопрос, существуют ли штатные средства, предотвращающие изменения загрузочного сектора? |
Отправлено: 21:18, 07-04-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Bazaroff:
------- Отправлено: 23:28, 07-04-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать у win 95 dos 7.0 а тот DOS поверх которого вы ставите win 95 какой версии? При откате на системные файлы предидущешго DOS и затем повторной загрузке wn95 система не понимает старого DOS-а. и отказывается грузиться.
у win95 системные файлы на базе DOS 7.0 |
Отправлено: 10:32, 08-04-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата subbotin:
А разве DOS 7.0 существует как "дистрибутив"? Всегда считал его не более чем загрузчиком. |
Отправлено: 20:36, 08-04-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата subbotin:
Как и обещал, пример файла config.sys и autoexec.bat Содержание примерное!!!! Реальное заполнение индивидуально!!! |
------- Отправлено: 01:40, 09-04-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то F8 нужно давить для запуска DOS, а более корректная процедура предполагает наличие файла dosstart.bat в каталоге Windows, то бишь сначала запускается Win95, а при выходе из неё будем в DOS.
------- Отправлено: 10:46, 09-04-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата okshef:
Относительно досов... 6.22 - последняя "самостоятельная" версия. В вин95 в качестве загрузчика была применена уже дос 7.0. Цитата DVDshnik:
Я же веду разговор несколько о ином. Повторюсь, уже в двух источниках, прочитал именно о таком способе, который я и пытаюсь выяснить. Попрошу вас прочитать еще раз первый и второй мой пост. |
Отправлено: 21:16, 09-04-2010 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Bazaroff, да, в этой статье имеется в виду именно такой способ, о котором вы говорите. Но не говориться о том, что должны быть сконфигурированы файлы autoexec и config. Я вам и толкую о том, как избавиться от проблем. Почитайте Наилучшее использование файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT
------- Отправлено: 22:45, 09-04-2010 | #10 |
| Загрузка - Загрузка цп | DRIMM | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 17-01-2010 04:19 | |
| DNS/DHCP - [решено] dhcp и компьютеры с желтым телефоном <Dial-In сервер, DHCP, "двойная" выдача IP> | WorF | Сетевые технологии | 9 | 15-05-2008 13:53 | |
| вопрос, pxe-загрузка <сервер(Win2003), и 10 с win98. Загрузка с сервера?> | _aids | Сетевые технологии | 1 | 21-07-2007 10:27 | |
| Двойная буферизация в X Window | penykov | Программирование в *nix | 6 | 28-05-2005 23:10 | |
