| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - ST31000520AS и щелчок при выключении |
Пользователь Сообщения: 58 |
Есть винт ST31000520AS. Пользуюсь неделю им. При выключении винта издается щелчок (при выключении компьютера или при нажатии кнопки Sleep в программе Victoria).
Если смотреть SMART с помощью Victoria, то у параметра Hardware ECC recovered в колонке Health значение "••". На сколько это все критично? И если критично, то достаточно ли обычно этого для замены по гарантии? ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 114 99 6 83432382 ••••• 3 Spin-up time 95 95 0 0 •••• 4 Number of spin-up times 100 100 20 33 ••••• 5 Reallocated sector count 100 100 36 0 ••••• 7 Seek error rate 100 253 30 144393 ••••• 9 Power-on time 100 100 0 68 ••••• 10 Spin-up retries 100 100 97 0 ••••• 12 Start/stop count 100 100 20 16 ••••• 183 unknown attribut 100 100 0 0 ••••• 184 End-to-End Error 100 100 99 0 ••••• 187 Reported UNC Error 100 100 0 0 ••••• 188 Command Timeout 100 100 0 0 ••••• 189 High Fly Writes 100 100 0 0 ••••• 190 Airflow Temperature 71 69 45 29°C/84°F •••• 194 HDA Temperature 29 40 0 29°C/84°F •••• 195 Hardware ECC recovered 48 34 0 83432382 •• 197 Current pending sectors 100 100 0 0 ••••• 198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ••••• 240 Head flying hours 100 253 0 102 ••••• 241 unknown attribut 100 253 0 38897307 ••••• 242 unknown attribut 100 253 0 2014450065 ••••• |
Отправлено: 13:22, 19-03-2010 |
Ветеран Сообщения: 673
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все нормально.
А щелчки это индивидуальная особенность вашего диска. такие частенько попадаются. Тоже не страшно. |
Отправлено: 14:28, 19-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил винт с помощью HDDScan 2.8. Ошибок и бэд блоков не обнаружено, но скорость в течении проверки постоянно падало и в итоге упала почти в 1.5 раза. Из-за чего это происходит?
Цитата Tomset:
Отправлено: 18:04, 19-03-2010 | #3 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата Deni P.:
![]() Скорость диска в начале и конце отличается как раз на ~50%, потому и рекомендуется держать систему и и swap в начале диска. Цитата Deni P.:
Отправлено: 18:25, 19-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Deni P.:
Отправлено: 04:50, 20-03-2010 | #5 |
Это особенность не модели, не экземпляра, а всех жестких дисков. Прекратите уже фигнёй страдать. У вас там что, приступ паранойи?
Отправлено: 05:48, 20-03-2010 | #6 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такой же винт, иногда, как я понял после простоя и включения вработу, издаёт загадочный звук, типа скачущего шарика, сначала это меня настораживало, а сейчас привык, даже немного по-приколу...
Отправлено: 15:12, 15-04-2010 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Deni P.:
------- Отправлено: 15:41, 15-04-2010 | #8 |
Цитата quorg:
Отправлено: 16:56, 15-04-2010 | #9 |
| Разное - Зависание ОС при выключении компьютера | МИР | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 16-05-2009 17:41 | |
| Разное - Наносится ли вред жесткому диску при его выключении (например, при BSOD) | ackerman2007 | Флейм | 16 | 19-10-2008 12:09 | |
| Проблема при выключении | ANO | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 08-02-2007 05:07 | |
| Предупреждение при выключении... | Nez | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 14-08-2006 15:27 | |
| Проблема при выключении и перезагрузке | Ankey | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 27-02-2004 17:00 | |
