| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Проблема при выключении и перезагрузке |
Ankey
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. При выключении/перезагрузке компа, он не выключается/перезагружается, а вываливается синий экран с указанием ошибки иногда VFAT, иногда VCACHE. На Ctrl+Alt+Del не реагирует, только на reset. *А при работе глюков нет.
Как с этим бороться? Система - Win ME, железо: PIV-2.4Ghz, мамка Asus P4PE, RAM-512GB, HDD 120Gb Western. Может быть Win ME не справляется с таким объемом оперативки? Помогите, а? [s]Исправлено: Ankey, 21:18 23-02-2004[/s] |
Отправлено: 20:46, 23-02-2004 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ankey
Очень похоже на память.. проверь ее как железо и если все нормально, то попробуй в system.ini указать в параметре [VCache] значение MaxFileCache=512000 и перезапустить машину. |
------- Отправлено: 09:26, 24-02-2004 | #2 |
Ankey
Попробовал подредактировать system.ini - результат тот-же.
Посоветуйте, плиз, какой прогой лучше провести "глубокое" тестирование оперативной памяти. Желательно под Win. а то под Dos 512Мб может не увидеть. (Тест памяти BIOS'ом проходит нормально) |
Отправлено: 11:03, 25-02-2004 | #3 |
Вобще я не думаю что память битая... скорее просто МЕ с ней не очень хочет дружить, хотя как знать.. проверить не помешет конечно |
------- Отправлено: 11:21, 25-02-2004 | #4 |
Ankey
Проверить не помешет конечно, но чем лучше протестить 512МБ? А память, кстати брэндовая - Kingstone 512MB DDR333.
В винде глюков нет, только при выходе. Но Norton Diagnostic 2001 при проверке постоянно выдает ошибку, но что интересно при каждой загрузке винды всегда разную. Я думаю, что Norton Diagnostic не тестит такой объем памяти. Тогда чем лучше? Спасибо! |
Отправлено: 16:25, 25-02-2004 | #5 |
------- Отправлено: 17:52, 25-02-2004 | #6 |
Ankey
Спасибо!
Нашел хороший выбор тестового софта, только не на вышеуказанном линке а на http://www.benchmarkhq.ru/russian.html Может кому-то ещё пригодится! Вобщем протестил память, вроде-бы всё нормально, а винда всё-равно глючит. Так что дело в ней-родной. Переустанавливать неохота, много всего наинсталено, но скорее-всего придётся... ...если не найду причину. |
Отправлено: 17:00, 27-02-2004 | #7 |
| Разное - [решено] очистка файла подкачки при выключении (перезагрузке) | minos66 | Microsoft Windows Vista | 5 | 04-12-2015 19:12 | |
| Ошибка - Ошибка при перезагрузке и выключении | miikki | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 24-11-2009 09:08 | |
| Ошибка - [решено] При выключении и перезагрузке проблемы!? | BobGreen | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 25-02-2008 10:55 | |
| Зависание компьютера при выключении (перезагрузке). | Planeta | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 06-11-2007 10:23 | |
| [решено] Win XP виснет при перезагрузке/выключении | Michael | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 10-07-2006 14:24 | |
