| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - [решено] Ошибка Database:.could not load table 'LaunchCondition' in SQL query |
Новый участник Сообщения: 30 |
После удаления Win7codecs через Uninstall Tool 2.9.5 и последующей установки новой версии Win7codecs 2.4.2, установка завершается ошибкой
"Database:.could not load table 'LaunchCondition' in SQL query..." Порывшись в инете такой ошибки не нашел но что-то подсказывает что накрылся Windows Instaler. С сайта microsoft.com скачал версию для Win Vista SP1 на 7 не пошла, а под Win 7 нету. Может еще какие варианты? Надеюсь на помощь! |
Отправлено: 19:24, 12-03-2010 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать Figa1978, попробуйте выключить фаерволл (брандмауэр) и антивирус заодно.
Отправлено: 20:32, 12-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло.
Отправлено: 22:28, 12-03-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Figa1978, старая ставится?
Отправлено: 22:55, 12-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет тоже ошибку эту выдает я уже и НетФремвёрк 4 поставил думал поможет -не помогло.
А может ты знаешь как восстановить Windows Instaler ? Вообщем решил поставив версию Win7codecs 1.0.2 потом обновился до Win7codecs 2.4.2 на сайте Шарка(автора) написано что программа сама себя удаляет и обновляет компоненты. Причину ошибки я так и не понял. |
Последний раз редактировалось Figa1978, 13-03-2010 в 01:09. Отправлено: 00:55, 13-03-2010 | #5 |
| Прочее - Could not query the skin information! | Никса | Сетевые технологии | 1 | 28-07-2009 11:25 | |
| MSFT SQL Server - Ошибка SQL при проверке ИБ на 1С 77. | __sa__nya | Программирование и базы данных | 1 | 15-12-2008 00:52 | |
| Прочие - Clipdiary 1.4: Ошибка "Can't open database or create main table" при запуске... | CyraxZ | Программное обеспечение Windows | 3 | 19-08-2008 14:13 | |
| FreeBSD - [решено] Ошибка при запуске sams mysql_real_connect() error 0. no open database squidctrl | _soldat_ | Общий по FreeBSD | 2 | 11-08-2008 02:18 | |
| Query | khvalera | Программирование и базы данных | 2 | 14-12-2003 23:07 | |
