| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Прочие - Clipdiary 1.4: Ошибка "Can't open database or create main table" при запуске... |
Ветеран Сообщения: 784 |
При запуске Clipdiary 1.4 выскакивает окно "ClipDiary Error 1" с ошибкой:
Если в свойствах программы указать другой каталог для хранения этого файла, например, "С:\", то проблема устраняется. Причём дело не в пробелах, содержащихся в пути, а в папке "C:\Documens and Settings\Administrator\Application data\", в которой программа не может создать (и прочитать) файл diary.sql. С папкой "C:\Documens and Settings\Administrator" всё нормально, но с "Application data" начинаются проблемы. Свойства папки "C:\Documens and Settings\Administrator\Application data\": скрытый (галочка) и только для чтения (частично). Снятие галочки "скрытый" проблему не решает, а галочка "только для чтения" обратно восстанавливается в частичное состояние. Судя по всему, дело в правах доступа. Но все остальные программы без проблем создают и читают свои файлы в папке "Application data"... |
Отправлено: 17:12, 06-07-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CyraxZ:
Отправлено: 18:20, 06-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И для папки "C:\Documens and Settings\Administrator\Application data", и для "C:\Documens and Settings\Administrator\Application data\clipdiary" на вкладке "Безопасность" отмечены галочками все разрешения, включая "полный доступ". Не установлена только галочка "Особые разрешения". Запретов нет.
Такие параметры безопасности установлены для всех 3 групп пользователей: - SYSTEM - Администратор (CYRAX\Администратор) - Администраторы (CYRAX\Администраторы) Причём такая же проблема возникала и у людей, как временное решение, разместили файл diary.sql в корне диска C... Если кому не лень, можете протестить программку (в приложении, 276 Kb)... |
Последний раз редактировалось CyraxZ, 23-03-2009 в 12:43. Отправлено: 20:20, 06-07-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, снятие атрибута "Скрытый" с папок "Application Data" и "Application Data\clipdiary" тоже не помогает. И все проблемы начинаются именно с папки Application Data: к тому, что внутри - доступ получить программа не может, что снаружи - без проблем. Все разрешения на эту папку установлены, никаких запретов...
Пробелы тоже ни при чём, поскольку "Program Files" тоже имеет пробелы... Может, всё-таки, кто-нибудь протестит ? (вложение в предыдущем посте - 276 Kb) |
Отправлено: 14:13, 19-08-2008 | #4 |
| Flash - "Ошибка при запуске "shell32.dll" при извлечении флешки. | Citron | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 12-04-2012 12:28 | |
| Установка - [решено] ошибка ERROR, и в заголовке окна "Cannot open file C:\RECOVERY.DAT" при установке | horizzzont | Microsoft Windows 7 | 5 | 06-07-2010 23:20 | |
| EventID - Ошибка: "Диск отсутствует" при запуске программы | xGIGx | Хочу все знать | 2 | 10-10-2008 11:01 | |
| FreeBSD - [решено] Ошибка при запуске sams mysql_real_connect() error 0. no open database squidctrl | _soldat_ | Общий по FreeBSD | 2 | 11-08-2008 02:18 | |
| [решено] "Cannot open volume for direct access" при запуске chkdsk | Volan | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 05-03-2006 00:03 | |
