| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Лицензирование продуктов Microsoft » Разное - Легализация XP PRO SP3 с помощью GGK для XP HE SP2 без переустановки |
Новый участник Сообщения: 44 |
Имеем:
1. Комп с установленной пираткой Windows XP Pro SP3 (2600.xpsp_sp3_gdr.091208-2036) 2. GGK для Windows XP Home Edition c SP2 Запуск п.2 в режиме обновления выдаёт ошибку, типа п.2 старее п.1 и предлагает переустановку. Как добиться легализации без переустановки ПО и всех настроек (сети, пароли и т.п.)? |
Отправлено: 00:46, 05-03-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата llVKll:
Но вам, как любителю извращений [чур, не обижаться ] могу предложить попробовать сменить пол Windows, т.е., переделать Pro в Home.1. Запускаем regedit. 2. Лезем в раздел реестра: HKEY_LOCAL_MASHINESYSTEM 3. Видим там несколько разделов ControlSet с номерами (например ControlSet001 и ControlSet003) - нам нужен тот, у которого самый большой из всех номер! 4. Далее лезем в Control -> ProductOptions 5. Там в версии Home есть мультистроковый параметр ProductSuite со значением 0. Ему нужно присвоить значение Personal. 6. Закрываем Regedit и перегружаем машину - винда может ругаться о том что накстройки системы были изменены с нарушением авторских прав. При загрузке жмем F8 и входим в меню выбора вариантов загрузки и выбираем тот что "Загрузка в последней удачной конфигурации". 7. Опять перезагружаемся. 8. Вот собственно и все - как только увидите при загрузке надпись Windows XP Home, значит все получилось! После этого накатывайте GGK. |
------- Отправлено: 09:40, 05-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все сделал точно, как советовали.
Надпись XP Home не появилась ни при загрузке ни в свойствах компа. Из ветки реестра параметр ProductSuite пропал. При попытке накатить GGK та же ошибка. Может дело в сервиспаках, что на GGK SP2, а на компе SP3? Может SP3 деинсталить, если возможно? Также на компе стоит проверка подлинности, и при логине вечно тычет окошко с кнопкой "отложить"... Может это обновленение мешает? |
Отправлено: 10:27, 05-03-2010 | #3 |
Как вариант, грузануться с установочного диска (а не запускать установку из-под системы), начать установку. На этапе поиска установленных операционных устройств установка должна найти установленную систему, выбираем "Восстановление" (кнопка R). |
------- Отправлено: 11:02, 05-03-2010 | #4 |
Модератор Сообщения: 1577
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Angry Demon:
------- Отправлено: 15:04, 05-03-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать L-Soft, Angry Demon, так что, больше нет вариатнов? Только переустановка?
Отправлено: 19:18, 07-03-2010 | #6 |
Новый участник Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно ли легализовать установленную Windows XP Pro SP3 с помощью Get Genuine Kit WinXP Pro SP2? Или это можно устанавливать только на Windows со вторым SP?
Или может можно при установке Windows XP Pro SP3 OEM ввести ключ с диска Get Genuine Kit WinXP Pro SP2? |
Отправлено: 21:42, 07-03-2010 | #7 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vini37:
При смене ключа, важно знать, какой дистрибутив. Есть два типа легализации от MS. 1. Get Genuine Kit (GGK); 2. Get Genuine Solution (GGS, сейчас продается как GGWA - Get Genuine Windows Agreement). В первом варианте, поставляется дистрибутив, который как ОЕМ, нужно регистрировать. Во втором варианте, поставляется корпоративный дистрибутив, и ключ соотвественно тоже корпоративный (на много установок). Сама MS, лишь рекомендует, произвести переустановку с купленного у нее дистрибутива, но не требует. При легализации через GGK важно две вещи: 1) Наклейка с момента приобретения, должна быть наклеена на видное место корпуса системного блока; 2) Необходимо хранить товарный чек или иные документы, доказывающие факт покупки ОС, как в составе ПК, так и отдельно от него в случае с GGK. Используемые при этом ключи в самоей ОС, значения не имеют ни для MS, ни для правоохранительных органов. Но если все же хочется поменять ключ, то можно воспользоваться утилиткой, которую можно скачать по ссылке: http://www.winkeyfinder.com/remository/winkeyfinder.php Запустить ее после чего взять ключ с коробки GGK и сменить его. |
Отправлено: 13:19, 08-03-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать karadjich, спасибо за ответ!
Отправлено: 16:07, 08-03-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пришлось переустановить, т.к. ответа на тему не нашёл.
Отправлено: 21:30, 08-03-2010 | #10 |
| SP3, интегрированный в дистрибутив WinXP SP2 GGK в рамках предприятия ... | DoublE_zone | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 12-08-2008 16:01 | |
| Разное - [решено] Не принимает ключ после переустановки Win XP SP2 Pro | barbarossa | Лицензирование продуктов Microsoft | 14 | 20-06-2008 09:10 | |
| Приобретение - [решено] Лицензирование Windows XP Pro CE без переустановки системы | Dmitriy_K | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 04-05-2008 15:14 | |
| Установка - Ошибки при устновке Win XP Pro SP2 GGK в режиме "обновления" | Whiteee | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 18-03-2008 10:36 | |
| Легализация при помощи GGK | SamLab | Лицензирование продуктов Microsoft | 2 | 16-01-2008 11:43 | |
