| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Лицензирование продуктов Microsoft » Разное - [решено] Не принимает ключ после переустановки Win XP SP2 Pro |
Новый участник Сообщения: 5 |
Доброе время суток! Проблема: Компьютер с лицензионной Win XP SP2 Pro (с бамажкой на корпусе, естессно). Умирает жесткий диск. После переустановки с родного CD при активации через интернет говорит: "По имеющимся данным, этот ключ продукта уже был использован для активации Windows предельное число раз. Пожалуйста введите другой ключ и нажмите кнопку повторить...." Что делать? Спасибо.
Отправлено: 17:44, 26-09-2007 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать barbarossa,
Попробуйте провести активацию по телефону. Когда после ошибки вас переключат на оператора, обьясните причину активации. Должно помочь. |
------- Отправлено: 18:13, 26-09-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, по телефону получилось активировать продукт. Проблему можно считать решенной, единственно беспокоит вопрос - что-то мне подсказывает что быть так не должно. Являясь админом в конторе с 70-ю компами и переводя ОС на лицензионную наблюдаю следующую картину: половина, если не большая часть, компов вот так реагирует на ввод нового серийника. А часть компов - без сучка, без задоринки.
Отправлено: 18:50, 26-09-2007 | #3 |
А не могла ли просто произойти утечка серийников. Проблема в том, что лабелька с лицензией ДОЛЖНА быть наклеена на доступном месте корпуса. От небрежности сотрудников еще спасает прозрачный скотч, а вот от воровства серийников - нет. Видел на одном из сатов подбоку номеров (снято камерой мобильника прямо с корпусов машин). |
------- Отправлено: 15:51, 01-10-2007 | #4 |
Гуру по лицензированию Сообщения: 532
Профиль | Отправить PM | Цитировать barbarossa, по практике - активация - это как погода, никогда не угадаешь, когда попросится заново. В теории - всегда должна проситься. Поэтому бывает, что при смене какого либо железа, Windows хочет активироваться заново, а бывает, что и не хочет. Это нормально. Не факт, что утечка ключей.
------- Отправлено: 16:05, 03-10-2007 | #5 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чем можем-поможем:
Как известно, лицензионная Windows XP при переустановке системы требует повторной активации. Чтобы этого избежать, достаточно перед переустановкой системы скопировать файл wpa.dbl, расположенный в папке \%WinDir%\System32 / C:\WINDOWS\system32./именно в этом файле хранится код активации. После переустановки системы, естественно, нужно будет заменить файл wpa.dbl на сохраненный Буду рад если это кому-нибудь поможет. ![]() |
------- Отправлено: 00:44, 15-10-2007 | #6 |
Старожил Сообщения: 174
Профиль | Отправить PM | Цитировать drakon-f, сейчас попробовал подменить файлы wpa.dbl и wpa.bak. Система все-равно просит активации...
![]() Закончились лицензии на XP и пока ждем новых, а машины вводить в работу надо. Нарезал с образа систему на винт (подготавливал через sysprep), ввел серийник предыдущей установленной машины, после загрузки системы подменил wpa.dbl и wpa.bak (эти две машины по железу полностью идентичные), перезагрузился, просит активации. Подскажите, как сделать так, чтобы система С ОБРАЗА не просила активации? Это необходимо только как временная мера до прихода новых лицензий. Спасибо. |
Отправлено: 12:15, 16-06-2008 | #7 |
Модератор Сообщения: 1577
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DoublE_zone:
------- Отправлено: 14:26, 17-06-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать L-Soft, хорошо забытое старое... Для меня дешевле покупать GGK, чем OEM, поскульку прямой партнер поставщика софта. Проблема решена (пока курил...).
Вполне было достаточно удалить сообщение, если оно не вписывается в регламент или хотя бы предупредить. |
Отправлено: 11:03, 19-06-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Погорячился.
Что значит "Закончились лицензии на XP и пока ждем новых" применительно к Win ? |
------- Отправлено: 13:28, 19-06-2008 | #10 |
| Доступ - Сервер поддержки microsoft не принимает ключ Vista HP | monamure | Microsoft Windows Vista | 3 | 20-07-2009 21:17 | |
| Прочее - [решено] Очистка реестра о сетевом подключении <Win XP Pro SP2> | Roma67 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 31-10-2007 12:12 | |
| Установка - Можно ли в win xp pro sp2 изменить лицензионный ключ? | LinkWay | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 08-09-2007 15:56 | |
| После переустановки Win XP не хочет запускаться старая ася! | Guest | Хочу все знать | 2 | 14-10-2003 10:51 | |
| Не работают проги после переустановки Win ME | cornelius | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 02-06-2003 21:00 | |
