| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Понижение контроллера домена не завершается - Указанный домен не существует |
Guest |
Здравствуйте всем.
Ситуация такая. Был домен с единственным контроллером. Пришла пора разобрать эту структуру. Вывел клиентов из домена и дал команду dcpromo для удаления Active Directory и понижения роли сервера. На пол-пути этого процесса система выкинула критическую ошибку процесса lsass (как при вирусе!) и ушла на перезагрузку. В итоге никакие учетные записи домена (и администратора домена) не доступны, домен не доступен, контроллер не доступен, в логах море ошибок. В своем распоряжении сейчас имею учетную запись с правами администратора (был в группе адм.), загружаемую из временного локального профиля (перемещаемый ведь недоступен!). Вот и все. В сетевой идентификации комп называет себя по прежнему контроллером. Видимо AD уже не функционирует. Повторный запуск dcpromo не помогает, так как не может обнаружить домен. Что мне делать, чтобы завершить преобразование сервера до рядового? На вирусы проверил - чисто. Переинсталлировать винду чрезвычайно нежелательно. |
Отправлено: 11:26, 26-10-2004 |
Guest |
Попробу поменять идентификационные данные контроллера домена, для этого открой в system, network identification.
Щелкни на кнопке Advanced, попробуй ввести новое имя для компа. Щелкни на кнопку more, чтобы вручную указать dns имя. |
Отправлено: 12:06, 26-10-2004 | #2 |
Guest |
Если имеется ввиду Мой компьютер-Свойства-Сетевая идентификация, то там кнопка Свойства не доступна и висит надпись "Примечание: идентификация этого компьютера не может быть изменена, потому что этот комьютер является контроллером домена"
Отправлено: 12:36, 26-10-2004 | #3 |
Guest |
А если запустить мастер Active directory installation wizard он чего говорит?
Отправлено: 13:08, 26-10-2004 | #4 |
Guest |
Для развертывания и свертывания Active Directory я знаю только одно средство - dcpromo. Разъясните поподробнее, пожалуйста!
Отправлено: 13:16, 26-10-2004 | #5 |
Guest |
ну все правильно, просто визард обнаружит, что система уже действует, как контроллер домена и запустит Remove active directory
Отправлено: 15:09, 26-10-2004 | #6 |
Guest |
На определенном этапе этот визард спрашивает учетную запись с правами администратора домена и имя домена, но проверить их не может, так как домен не обнаружен. Вариантов других, кроме как отмена, он не предлагает.
Отправлено: 15:33, 26-10-2004 | #7 |
Guest |
Введи пароль учетной записи администратора сервера, он по любому должен пройти
Отправлено: 15:46, 26-10-2004 | #8 |
Guest |
Так я же говорю: он введенную учетную запись пытается проверить в домене (любую), а в результате получает
"Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться." Без указания имени домена кнопка Ок не подсвечивается. Добавлено: Сейчас обнаружил: отсутствуют шары NETLOGON и SYSVOL. Может их стоит пока восстановить? Тогда напомните их точное положение! |
Отправлено: 15:54, 26-10-2004 | #9 |
Guest |
Значит, предложений больше нет ..... Даще Васкецов молчит ..
Процедуру повторил полностью - результат в точности тот же. Я восстановил из backup состояние системы. Контроллер домена заработал. Затем dcpromo - и опять процесс lsass сбойнул. Опять имею описанное выше состояние компа плюс корректный доступ администратора при входе в режиме восстановления службы каталога. Подожду пока еще ваших предложений ... |
Отправлено: 12:30, 27-10-2004 | #10 |
| [решено] Ошибка - Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться | chek | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 11-08-2010 10:38 | |
| [решено] Перенос Контроллера Домена | Shiirx | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 36 | 10-02-2009 10:59 | |
| [решено] Замена PDC, Понижение PDC и вывод его из домена | Akubik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 12-07-2006 03:56 | |
| [решено] Перенос контроллера домена | UkrZilla | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 05-07-2006 15:11 | |
| Обновление домена для установки контроллера домена Win2003 | Priest_vlad | Сетевые технологии | 1 | 22-11-2004 09:49 | |
