| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Обновление домена для установки контроллера домена Win2003 |
Priest_vlad
В домен Win2000 возникла необходимость добавления контроллера под управлением Win2003... В соответствии со ст. 325379 Обновление контроллеров домена Windows 2000 до Windows Server 2003 - с сайта MS... было исполнено adprep /forestprep... и все вроде как замечательно, но при выполнении adprep /domainprep - отдает ошибку...
Adprep checked to verify whether operation cn=6ff880d6-11e7-4ed1-a20f-aac45da48650,cn=Operations,cn=DomainUpdates,cn=System,DC=*****,DC=ru has completed. [Status/Consequence] The operation GUID already exists so Adprep did not attempt to rerun this operation but is continuing. Adprep was about to call the following LDAP API. ldap_search_s(). The base entry to start the search is cn=446f24ea-cfd5-4c52-8346-96e170bcb912,cn=Operations,cn=DomainUpdates,cn=System,DC=*****,DC=ru. LDAP API ldap_search_s() finished, return code is 0x20 Adprep verified the state of operation cn=446f24ea-cfd5-4c52-8346-96e170bcb912,cn=Operations,cn=DomainUpdates,cn=System,DC=*****,DC=ru. [Status/Consequence] The operation has not run or is not currently running. It will be run next. Adprep was unable to complete because the call back function (null) failed. [Status/Consequence] Error message: Windows cannot determine the local sysvol location. Upgrade of Domain Group Policy Objects failed. (Не удается найти указанный файл. ) Как можно поправить? Все в принципе работоспособно, но ведь Win2003 не хочет становиться DC - говорит: выполните adprep /domainprep |
Отправлено: 08:47, 17-11-2004 |
Priest_vlad
Цитата: Error message: Windows cannot determine the local sysvol location. Upgrade of Domain Group Policy Objects failed. (Не удается найти
указанный файл. ) Лечится ручной правкой в системном реестре контроллера домена в соответствии с рекомендациями Microsoft: SYMPTOMS When you perform an in-place upgrade of Microsoft Small Business Server (SBS) 2000 to Microsoft Windows SBS 2003, you may receive the following compatibility error message: Setup has detected that the Active Directory forest and domain need to be prepared for Windows Server 2003. This error message appears in the Report System Compatibility dialog box during the Preparing installation phase of the in-place upgrade. If you click Details, the Compatibility Details dialog box describes how to run the adprep /forestprep command and the adprep /domainprep command. However, when you run the adprep /domainprep command, you may receive an error message that is similar to the following error message: Adprep was unable to complete because the call back function (null) failed. [Status/Consequence] Error message: Windows cannot determine the local sysvol location. Upgrade of Domain Group Policy Objects failed. (The system cannot find the file specified.) [User Action] Check the log file Adprep.log, in the C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\log number directory for more information. Adprep was unable to update domain-wide information. [Status/Consequence] Adprep requires access to existing domain-wide information from the infrastructure master in order to complete this operation. [User Action] Check the log file, Adprep.log, in the C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\log number directory for more information When you open the Adprep.log file, it contains this same error message with no additional details. Therefore, you cannot continue the in-place upgrade. Note You may experience the previous symptoms after you follow these steps during an in-place upgrade of SBS 2000: 1. You manually run the adprep /forestprep command after you are prompted to run adprep. 2. You manually run the adprep /domainprep command after the adprep /forestprep command is completed. CAUSE This issue may occur if the SysVol registry entry is not found in the following subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters RESOLUTION Warning If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.To resolve this issue, add the Sysvol registry entry. To do this, follow these steps: 1. Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK. 2. Locate and then click the following subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters 3. On the Edit menu, point to New, and then click String Value. 4. Right-click New Value # 1, click Rename, type SysVol, and then press ENTER. 5. Right-click the SysVol registry entry, click Modify, and then type %SystemRoot%\SYSVOL\sysvol in the Value data box. 6. Quit Registry Editor. !!! У меня заработало после того как вместо указанного значения %SystemRoot%\SYSVOL\sysvol написал прямо C:\WINNT\SYSVOL\sysvol... Всем, кто столкнулся - удачи в исправлении... |
Отправлено: 09:49, 22-11-2004 | #2 |
| [решено] Подготовка леса при помощи adprep для создания дополнительного контроллера домена | HP777 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 22-06-2009 01:41 | |
| правила установки контроллера домена Windows 2003 в среде Windows 2000 | PDJ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 28-08-2008 01:51 | |
| Hdd и память Для контроллера домена | MeroVingeR | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 09-08-2008 23:32 | |
| Помогите плз выбрать сервер для роли контроллера домена | Sage2 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 07-05-2008 16:47 | |
| Обновление контроллера домена с Windows2000 до Windows Server2003 | NY2003 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 08-12-2006 14:59 | |
