| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Загрузка - после гибернации не запускается ноутбук |
Новый участник Сообщения: 5 |
И так проблема в том, что при включении ноутбука после гибернации я больше не увидил своей Windiws 7.....а увидел только черный экран и мигающий дефис(БИОС я тоже конечно увидел и заходит в него без проблем,но толку от него я пока не обнаружил)....после ничего не происходило....подумал запустить диск восстановления, но и с ним такая же ерунда, как и с флешкой!В общем не с какого источника информации ноутбук ничего не загружает.Подскажите, что с этим можно сделать или единственный вариант в гарантийный сервис сдавать?
Отправлено: 13:04, 08-02-2010 |
Ветеран Сообщения: 747
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Активаторами пользовался?
2. При запуске держи нажатой клавишу F8 должно появиться меню загрузки Windows в нем выбери Безопасный режим может запустится. 3. Загрузись с какого нибудь Live CD и посмотри если с железом все в порядке. |
------- Отправлено: 23:55, 08-02-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1)активаторами не пользовался(стоит Enterprise)
2)клавиша ф8 не работает, как впрочем и все остальные 3)не бутится ни с Опитечского накопителя ни с флешки |
Отправлено: 18:38, 09-02-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать johnlomov, Отключите от сети, отсоедините батарею. Потом попробуйте включить.
------- Отправлено: 20:01, 09-02-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать johnlomov, Загрузись с какого нибудь Live CD и удалите файлы hiberfil.sys, а заодно pagefile.sys.
После этого система, как правило , грузится нормально. |
------- Отправлено: 20:23, 09-02-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не бутится ни с Опитечского накопителя ни с флешки
все вышеперечисленное не помогало.....проблему решил - т.к. ноутбук не бутился ни с одного возможного носителя информации пришлось подключить жесткий к персональному компьютеру и отформатировать все его тома, после этого стало все окей.Всем спасибо! |
Отправлено: 11:02, 10-02-2010 | #6 |
| Загрузка - Проблема с загрузкой системы после гибернации и сна в Виста | slavent | Microsoft Windows Vista | 11 | 27-11-2010 15:47 | |
| Разное - [решено] Планировщик заданий не запускает приложение после гибернации | insidex | Microsoft Windows 7 | 4 | 25-08-2009 18:28 | |
| Доступ - Подключение сетевого диска после гибернации | SAOPP | Microsoft Windows Vista | 4 | 13-07-2009 08:28 | |
| Разное - отсутствия звука после Гибернации. | pvv-pvv | Microsoft Windows 7 | 0 | 22-02-2009 09:12 | |
| После автоустановки запускается мастер | vins84 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 11-12-2006 13:34 | |
