| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Виртуализация Windows Server 2008 standart R2 x32 |
Пользователь Сообщения: 113 |
Подскажите имеет ли смысл поднимать для таких целей:
1)Стоит старый сервачок выполняет роль AD,DNS,DHCP,файловый сервер. 2)Новый сервер: Процессор 2*CPU Quad-Core Intel Xeon E5520 2,26 GHz, cache 8 MB, QPI 5.86 GT/sec, HT Оперативная память RAM 4 GB DDR3-1066 ECC(2*2 GB) HDD SAS 146 GB 15000 rpm, 3.5" x2 OS windows server 2008 standart r2 x32 Поднять на 2008 виртуализацию и в гостевой OS поднять терминальный сервер для 20 пользователей работающих с файловой 1с 7.7 (примерно 5-6 баз), базы будут расшарены на управляющей ОС. есть ли смысл реализовывать такую систему? |
Отправлено: 10:52, 14-01-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать извеняюсь Windows Server 2008 standart R2 x64
Отправлено: 11:04, 14-01-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Denzl:
Если вам нужен от этого железа только терминальный сервер, то ставьте его. Гипервизор здесь не нужен, зачем плодить лишние сущности. |
Отправлено: 11:08, 14-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просто подозреваю что если сделать просто терминальный сервер и базы разместить на немже то при активной работе с базами пользователи будут подвисать.
Отправлено: 11:24, 14-01-2010 | #4 |
Отправлено: 11:31, 14-01-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так как в данный момент все весит на одном сервере ( AD,DNS,DHCP,файловый сервер, 1c 7.7, архивация) то ситуация очень плачевна когда пользователи начинают проводить, формировать документы то остальные пользователи сразу подвисают.
Конфиг сервера на котором все весит в данный момент. ЦП 2x Intel Xeon, 3200 MHz 2048 GB (PC3200 Registered ECC DDR SDRAM) мать Intel Brandon SE7520BD2 (1 PCI, 1 PCI-E x4, 3 PCI-X, 6 DDR DIMM, Video, Dual Gigabit LAN, SCSI) HDD IM SCSI Disk Device 1000 rpm (136 gb) HDD WD sata 2(698 gb) И если я перенесу терминальный сервер, 1с и базы на другой сервер то меня мучают сомнения что это не даст сильного прироста производительности при работе с 1с. |
Отправлено: 11:40, 14-01-2010 | #6 |
Но если перенесете на другой, более мощный сервер, не выполняющий, тем более, других зачач - то прирост однозначно будет. А гипервизор, в вашем случае, просто будет жрать ресурсы. И вообще есть замечательный принцип "Бритва Оккама" - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...B0%D0%BC%D0%B0 |
Отправлено: 11:51, 14-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Намек понял
![]() Может посоветуете как лучше реализовать? |
Отправлено: 12:03, 14-01-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на новом железе поднимайте сервер терминалов и, в принципе вы правильно задумали - переносите туда 1с и базы
Отправлено: 12:09, 14-01-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за помощь.
Отправлено: 12:12, 14-01-2010 | #10 |
| MSFT SQL Server - Sql server 2000 x32 под Windows server 2008 x64. Реально? | Aby | Программирование и базы данных | 4 | 29-12-2012 19:43 | |
| 2008 - Установка Windows Server 2008 Standart | poisonkit | Windows Server 2008/2008 R2 | 14 | 30-05-2012 20:14 | |
| 2008 - Автологин (автологон) в Windows Server Standart 2008 | maximus10 | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 26-06-2011 20:36 | |
| 2008 - Доверительные отношения доменов Windows server 2008 standart и 2003 standart | beastmaster22 | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 21-08-2009 16:04 | |
| 2008 - Windows Server 2008 Standart и терминальные сессии | alex_84 | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 14-11-2008 11:00 | |
