| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - Доверительные отношения доменов Windows server 2008 standart и 2003 standart |
Было создано двустороннее доверие между контроллерами, ошибок в процессе создания не появлялось, но при его проверке впоследствии появляется ошибка о том что каждый из них не может найти друг -друга."Проверьте, что контроллер домена доступен и повторите попытку".
Подскажите, как возможно проверить досупность контроллеров? |
Отправлено: 14:48, 20-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пинги с контроллеров домена проходят друг до друга?
------- Отправлено: 14:55, 20-08-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 862
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать beastmaster22, посомтрите эти статьи: Программа диагностики контроллера домена (dcdiag.exe) и на всякий случай Недоступен реестр сервера Active Directory (во второй статье написано, как можно проверить доступность домена - команда PING)
------- Отправлено: 15:00, 20-08-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пинги проходят с 2008 на 2003 , с 2003 на 2008 почему-то перестали.
Ошибка при диагностике контроллера сервера 2003 dcdiag. Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVERTY Starting test: Connectivity The host 4f8507cd-9058-4494-aeb5-f67ea67a91ec._msdcs.TY could not be re solved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (4f8507cd-9058-4494-aeb5-f67ea67a91ec._msdcs.TY) couldn't be resolved, the server name (serverty.TY) resolved to the IP address (192.168.89.16) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... SERVERTY failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVERTY Skipping all tests, because server SERVERTY is not responding to directory service requests |
Последний раз редактировалось beastmaster22, 21-08-2009 в 09:38. Отправлено: 09:02, 21-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата beastmaster22:
------- Отправлено: 09:28, 21-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Telepuzik:
Отправлено: 10:51, 21-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать beastmaster22
Вывод ipconfig /all с сервера 2003 покажите. На 2003 сервере выполните ipconfig /registerdns |
------- Отправлено: 11:13, 21-08-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вывод
Имя компьютера . . . . . . . . . : serverty Основной DNS-суффикс . . . . . . : TY Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : TY Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT сетевое подключение Физический адрес. . . . . . . . . : 00-07-E9-30-EA-10 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.7.4 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.7.4 Основной WINS-сервер . . . . . . : 192.168.7.4 Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel 8255x-based Ethernet 10/100 PCI ада птер Физический адрес. . . . . . . . . : 00-07-E9-30-EA-0F DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.89.16 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.89.1 192.168.89.2 |
Отправлено: 13:44, 21-08-2009 | #8 |
Опишите структуру сети. У Вас контроллер домена используется в качестве маршутизатора ? На каком из DNS серверов ( 192.168.7.4 или 192.168.89.1) находится зона к которой принадлежит контроллер serverty ? |
------- Отправлено: 14:17, 21-08-2009 | #9 |
Контроллер используется в качестве маршрутизатора.Зона, к котрой принадлежит serverty находится на сервере 192.168.7.4. Сервер 2008 имеет адреса 192.168.7.1 и 192.168.89.205. Команду ipconfig /registerdns выполнил. |
Отправлено: 15:08, 21-08-2009 | #10 |
| 2008 - Установка Windows Server 2008 Standart | poisonkit | Windows Server 2008/2008 R2 | 14 | 30-05-2012 20:14 | |
| 2008 - Автологин (автологон) в Windows Server Standart 2008 | maximus10 | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 26-06-2011 20:36 | |
| 2008 R2 - Виртуализация Windows Server 2008 standart R2 x32 | Denzl | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 14-01-2010 12:12 | |
| 2008 - Проблема с сетевым окружением в windows server 2008 standart | aradna | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 18-06-2009 10:34 | |
| 2008 - Windows Server 2008 Standart и терминальные сессии | alex_84 | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 14-11-2008 11:00 | |
