| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Не могу заблокировать USB, FDD, CD-ROM на определенных ПК через GPO в AD |
Пользователь Сообщения: 147 |
Пожалуйста помогите следующую проблему!
Сделал стенд для опытов - Установил Windows Server 2003, развернул DNS, Active Directory, сделал учетки в AD. Зарегестрировал один комп в AD. Захотелось мне заблокировать на юзерском компьютере USB, FDD, CD-ROM через GPO в AD. Скачал скрипт с MS : ------------------------------------------------------------------- CLASS MACHINE CATEGORY !!category CATEGORY !!categoryname POLICY !!policynameusb KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR" EXPLAIN !!explaintextusb PART !!labeltextusb DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynamecd KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom" EXPLAIN !!explaintextcd PART !!labeltextcd DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 1 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynameflpy KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Flpydisk" EXPLAIN !!explaintextflpy PART !!labeltextflpy DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY POLICY !!policynamels120 KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sfloppy" EXPLAIN !!explaintextls120 PART !!labeltextls120 DROPDOWNLIST REQUIRED VALUENAME "Start" ITEMLIST NAME !!Disabled VALUE NUMERIC 3 DEFAULT NAME !!Enabled VALUE NUMERIC 4 END ITEMLIST END PART END POLICY END CATEGORY END CATEGORY [strings] category="Custom Policy Settings" categoryname="Restrict Drives" policynameusb="Disable USB" policynamecd="Disable CD-ROM" policynameflpy="Disable Floppy" policynamels120="Disable High Capacity Floppy" explaintextusb="Disables the computers USB ports by disabling the usbstor.sys driver" explaintextcd="Disables the computers CD-ROM Drive by disabling the cdrom.sys driver" explaintextflpy="Disables the computers Floppy Drive by disabling the flpydisk.sys driver" explaintextls120="Disables the computers High Capacity Floppy Drive by disabling the sfloppy.sys driver" labeltextusb="Disable USB Ports" labeltextcd="Disable CD-ROM Drive" labeltextflpy="Disable Floppy Drive" labeltextls120="Disable High Capacity Floppy Drive" Enabled="Enabled" Disabled="Disabled" ---------------------------------------------------------------- Далее создал объект-папку с палитикой - добавив туда через административные шаблоны *. ADM файл с этим скриптом далее закрыл редактор GPO и потом поместил зарегестрированный ПК в эту папку с этой политикой. Типа все должно работать но не работает те. и флешки присоединяются и CD диски видятся но ведь все это не должно видится в системе. Прошу Вас погите - в чем тут дело ? |
Отправлено: 23:41, 20-12-2009 |
Экзорцист Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать Т.е. вы просто вставили этот шаблон и все?
Это не скрипт, этот шаблон, который позволяет менять некие параметры, в данном случае - запрещать/разрешать использование USB, FDD, CD-ROM. Так например для запрета USB-устройств надо в параметре Disable USB поставить Включен, а disable USB ports - Enabled Как запретить использование USB портов, дисководов CD-ROM и Floppy с помощью Групповых Политик Если я вас неправильно понял, т.е. вы не просто вставили этот шаблон, но еще и правили параметры в нем, то опишите более подробно что вы делали |
Отправлено: 00:07, 21-12-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата morozov_s_v:
Отправлено: 00:08, 21-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ivan Bardeen:
Отправлено: 09:27, 21-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Те. как я понял мне нужнопоменять параметры в этом скрипте а именно в [strings] те. Enabled="Enabled"
Disabled="Disabled" этии параметрвы наоборот Да ? |
Отправлено: 19:05, 21-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать morozov_s_v, вот так отключаются USB устройства с помощью этого шаблона. А как добраться до этого параметра я выше уже говорил. Сам шаблон править нельзя ни в коем случае
Отправлено: 22:22, 21-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все сделал как ви сказали но не помогло.
Шаблон не менял, делал в редакторе и enable и disable, но не заработало на прикрепленном к AD компьютере. ??? |
Отправлено: 00:48, 23-12-2009 | #7 |
2. Блокирование наследования нигде не включено? 3. Сколько времени прошло с момента изменения параметров ГП? Может они еще не успели примениться? Обновление происходит каджые 1,5 часа +- до 30 минут, поэтому перезагрузите целевой комп после обновления политики на контроллере домена 4. В оснастке AD - пользователи и компьютеры ПКМ и выберете Все задачи -> результирующая политика. 5. Что есть в логах клиента и сервера? |
Отправлено: 15:41, 23-12-2009 | #8 |
| [решено] Отключение USB и Floppy через GPO | DarkMaximus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 24-05-2013 14:04 | |
| Заблокировать трафик, кроме определенных IP | noleiemit | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 17 | 19-01-2009 21:51 | |
| Прочее - Загрузка puppy c usb rmd fdd | Gamover jr | Общий по Linux | 2 | 14-11-2008 15:50 | |
| Установка Windows 2000 SP4 Rus на ноутбук без FDD и CD-ROM | Sanc4eZ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 28-08-2008 09:41 | |
| проблема с отключением USB через GPO | Diabolo_co | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 13-05-2008 12:22 | |
