| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Установка Windows 2000 SP4 Rus на ноутбук без FDD и CD-ROM |
Новый участник Сообщения: 40 |
Необходимо установить Windows 2000 SP4 на ноутбук без FDD и CD-ROM. Может покажется странно, но это не шутка...
![]() И так. Что я делал. Винчестер от ноутбука отформатировал как флэшку с помощью утилиты "HP USB Disk Storage Format Tool" и сделал загрузочным. Использовалась дискета от Win98SE У меня есть бокс, т.е. винт я подрубил через USB. Далее запустил Partition Magic, он ругнулся на этот винт и пофиксил. Точно не помню, но что-то связано с некорректными размером винчестера. Достал из бокста, вставил в ноут, загрузился DOS. Предварительно на этот винт я скопировал дистрибутив Windows 2000 SP4 Rus Запустил setup, начали копироваться файлы, предварительная установка прошла.... Потом запланированный ребут и в результате сообщение "NTLDR is missing" Проделал ту же операцию, но без Partition Magic. Результат тот же. Попробовал две эти операции с другим дистрибутивом, который скачал по ссылкам с ру.боарда, якобы это офф. дистрибутив... Результат тот же... ![]() Поставил таким же образом Win98SE Rus. Она установилась, всё ок... Потом из Win98SE запустил setup Windows 2000 SP4 Rus. Результат тот же. ![]() Подскажите как быть ? Достать FDD или CD-Rom проблемно, ноут старый... Раньше там стояла Windows XP, до поломки CD-ROM... Спасибо! |
Отправлено: 21:19, 26-08-2008 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sanc4eZ:
------- Отправлено: 02:25, 27-08-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1190
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sanc4eZ, как вариант RIS,если есть сетевая карта, домен и DHCP. Либо акронисом склонировать 2000 винду с другой установленой машины.
------- Отправлено: 09:36, 27-08-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать madmax24, тоже хотел перекинуть клон, но слышал, что нужен дистриб-образ, где будут стоять дефолтные драйвера на хард-контроллер, ибо тогда синий экран и всё...
![]() Может подскажешь где можно качнуть такой образ ? Delirium, USB CD-ROM может и прокатит,но там USB 1.1 - скорость просто ацкая... и геморно будет завести его под досом, бутятся с этого CD-ROM не получится, в биосе нет такой возможности... ![]() |
Отправлено: 14:11, 27-08-2008 | #4 |
Цитата Sanc4eZ:
Цитата Sanc4eZ:
------- Отправлено: 01:26, 28-08-2008 | #5 |
За што ему и спасибо. |
------- Отправлено: 09:41, 28-08-2008 | #6 |
| Установка Windows NT без CD-ROM | browser | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 20 | 17-11-2008 16:54 | |
| Rollup2 под Windows 2000 SP4 ???? | igoren032 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 27-08-2008 09:59 | |
| Установка Win2003 SERVER R2 на SATA RAID без floppy(fdd) | masus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 15-12-2007 18:31 | |
| Приобретение - [решено] Легализовать Windows 2000 SP4 | Pups25 | Лицензирование продуктов Microsoft | 3 | 24-10-2007 12:47 | |
| Update Rollup 1 for Windows 2000 SP4 | Fire Dragon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 02-07-2005 19:01 | |
