| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Похоже кулер трещит |
Ветеран Сообщения: 713 |
Добрый всем день. Проблема: при выходе из спящего режима слышен треск ,очень похоже какого-то кулера (блок не открывал - ещё на гарантии). Затихает после полной загрузки. Не знаю, может также будет трещать и при включении полностью выключенного ( не из спящего-ждущего режима ), предварительно постоявшего-остывшего компьютера ( всегда ухожу в спящий режим ),не пробовал. Возможно, кто сталкивался с таким и проблема не такая уж большая (или не проблема), чтоб зря не тревожить гарантийщиков. Спасибо. Мама Gigabyte S-series EP43-S3L видео ASUS Radeon HD 4670.
Отправлено: 15:29, 16-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 976
Отправлено: 17:13, 16-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оказывается при обычном включении (не из спящего режима) тоже трещит. Я кажись понял: это блок питания.
------- Отправлено: 23:49, 19-12-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня как-то гудел дополнительный кулер на системнике. Комп на гарантии был, на корпусе стояли пломбы, на которых имелась надпись: "при удалении этой пломбы гарантия сохраняется." Причину шума нашёл быстро: вентилятор втулочный, смазка подсохла, пылючкой прибило вот и гудел.
Цитата yonis78:
делают) пыль сдувать. |
Отправлено: 18:14, 11-01-2010 | #4 |
Забанен Сообщения: 6158
Если пыли столько, что она может повлиять на баланс лопастей вентиляторов, это вообще-то видно невооружённым глазом
Отправлено: 18:59, 11-01-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Крыльчатку подозрительного вентилятора без проблем и повреждений можно кратковременно остановить отрезком не слишком жёсткого провода, например. Если посторонний звук пропадёт, то в этом и причина.
------- Отправлено: 07:20, 12-01-2010 | #6 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать А у меня такая проблема: кулер Thermaltake Blue Orb. Через год работы стал трещать. Если системник положить на бок, тогда кулер в горизонтальном положении и не трещит. Хочу обновить смазку. Что можете посоветовать?
------- Отправлено: 12:15, 13-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это вентилятор, который на блоке питания. Смотрю, конечно пылью припал. Проводом не пробовал. Дунул на него (всё это в момент загрузки, когда трещит), треск прекратился на секунду-другую, потом, конечно, возобновился. Хотя, если сидеть и дуть постоянно, то вообще не трещит
. Ещё, собственно, хотелось бы узнать, почему треск только при включении-boot, а потом прекращается. Скорость вращения меняется? |
------- Последний раз редактировалось yonis78, 13-01-2010 в 12:39. Причина: Не доглядел последние сообщения Отправлено: 12:27, 13-01-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата yonis78:
------- Отправлено: 13:54, 13-01-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем большое.
------- Отправлено: 03:35, 14-01-2010 | #10 |
| БП и ИБП - [решено] Трещит блок питания ... | Spell | Прочее железо | 4 | 21-12-2009 22:32 | |
| HDD - HDD трещит | Dino_007 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 30-10-2008 20:00 | |
| [решено] при запуске трещит вентилятор на процессоре | nikit-xxx | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 14-05-2008 13:51 | |
| Системный кулер (кулер на системном блоке). | GerrWolf | Хочу все знать | 7 | 02-03-2007 04:14 | |
| Модем трещит при дозвоне | hosh | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 12-01-2003 16:49 | |
