| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] при запуске трещит вентилятор на процессоре |
Старожил Сообщения: 320 |
При запуске трещит вентилятор на процессоре, потом, раскрутившись, перестаёт трещать. Хотел разобрать и смазать вентилятор, но не нашёл винтов даже под наклейкой. скорей всего его спаяли. Какой лучше купить, или есть способ разобрать этот? Процессор AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ , материнка ASUS A8N-E. Сейчас у процессора 37°С и 39°С (у ядер). Немного не в тему: не может ли изза вентилятора не загружаться с первого раза винда XP Home? и другие её глюки??(Windovvs пока не переустанавливал, когда слетает, я ёё восстанавливаю через Восстановление системы, через несколько дней опять слетает: не работает инет, тормозит)Проверялся NOD32 3 smart security , вирей нет.
Отправлено: 17:12, 12-05-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата nikit-xxx:
Цитата nikit-xxx:
------- Отправлено: 17:27, 12-05-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 477
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nikit-xxx:
Цитата nikit-xxx:
Цитата nikit-xxx:
![]() для 3800+ хватит кулера GlacianTech 7311. Еще вариант, если радиатор походит размером под 80мм куллер, то старый куллер снять и выкинуть, а новый посадить на болты ![]() |
------- Отправлено: 17:28, 12-05-2008 | #3 |
------- Отправлено: 17:54, 12-05-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вентилятор 80 мм означает длину стороны квадрата, диаметр крыльчатки, естественно, чуть меньше. Расстояние между крепёжными отверстиями не указывают.
И к сожалению смазать можно не все вентиляторы, а только на подшипнике скольжения (sleeve bearig). Подшипники качения (ball bearing) герметичны, и их смазать невозможно. |
------- Отправлено: 07:05, 13-05-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 4
Подробнее о блоке питания пожалуйста. |
------- Отправлено: 21:52, 13-05-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мой бп
после установки нового венитлятора (GlasialTech Igloo 7300 (куплен на совке)) комп вообще перестал нормально запускаться -- запускается при нажатии и удерживании кнопки 1сек, на экране ничего нет, диски не шумят. а этот бп с начала покупки немного трещал, думал-- изза того, что мощный-и вот как получилось. Также комп не хочет запускаться со старым бп и со старой видюхой GeForce7600gt -монитор проверял на ноуте-- работает |
------- Последний раз редактировалось nikit-xxx, 17-05-2008 в 17:11. Отправлено: 22:39, 13-05-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
![]() Не искрил? Может старый оказался лучше купленого нового? Может силовой шнур не до конца вставил. Это бывает. Треск из разьёма. Ну и хотя бы, озвучь железо. Материнка случаем не Гигабайт? |
------- Отправлено: 23:04, 13-05-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать материнка ASUS A8N-E
Процессор AMD X64 Dual Core 3800+ Силовой шнур не искрит -- звуки раздаются от стенки, противоположной разъёму.(при запуске с новым вентилятором, а при запуске со старым -- слабее трещит и где-то посередине) |
------- Последний раз редактировалось nikit-xxx, 17-05-2008 в 17:11. Отправлено: 13:51, 14-05-2008 | #9 |
| [Вопрос] Видео при 1м запуске - Как поставить при каждом запуске? | LEXYS | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 17-12-2009 20:08 | |
| ход времени при игре на двухъядерном процессоре | zl3p | Процесcоры | 2 | 19-06-2008 23:39 | |
| Шумит вентилятор на процессоре | Grethen | Хочу все знать | 30 | 27-09-2006 10:30 | |
| Гудит вентилятор на процессоре | Zippy | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 09-09-2004 16:15 | |
| Модем трещит при дозвоне | hosh | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 12-01-2003 16:49 | |
