| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Dir 320 + ZTE831 = ip-tv ? |
Новый участник Сообщения: 27 |
Такая проблемка, если ZTE831 воткнут в копм, то ip-tv работает, но т.к. в сети несколько компов то нужен маршрутизатор.
Если же втыкаю ZTE831 в internet порт dir320, а компы в LAn порты, то ip-tv не проскакивает =( Все настроено так: Zte831: поумполчанию: Primary IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask:255.255.255.0 Enable UPNP=on; DHCP Server: включен и раздает ip: 192.168.1.2 - 192.168.1.254 В подключениях 3 соедения: 1: подключение к местной сети провайдера. PVCName=pppoe; VPI/VCI=0/33; Category=UBR; Protocol=PPPoE LLC/SNAP; NAT=On; WAN IP Address=Auto assigned; 2: br бридж подключение для ip-tv. PVCName=pppoe; VPI/VCI=0/50; Category=UBR; Protocol=Bridge LLC/SNAP; NAT=* WAN IP Address=* 3: ipoa подключение появляющееся при подключении ZTE в Internet порт Dir 320. PVCName=pppoe; VPI/VCI=1/39; Category=UBR; Protocol=IPoA LLC/SNAP; NAT=Off; WAN IP Address=192.168.2.1; DMZ включен: Host IP Address: 192.168.1.2 Dir-320: Версия программного обеспечения : 1.10 , Mon 01 Dec 2008 LAN настройки: IP-адрес Маршрутизатора :192.168.0.1 Маска подсети по умолчанию : 255.255.255.0 Включение DNS Relay : on Настройки DHCP-сервера: Включение DHCP-сервера: on Диапазон IP-адресов DHCP: 100 -199 Расширенные настройки: межсетевой экран: Включение SPI :On; ХОСТ DMZ: Включен DMZ : 192.168.0.101 UPNP: On; WAN Ping Respond :On; multicast : On; Wireless enhance mode : On; Маршрутизация: прописан маршрут для внутренней сети провайдера: Интерфейс= 192.168.1.2; Назначение=10.0.0.0; Маска подсети=255.0.0.0; Шлюз=192.168.1.1; Настройки Internet в Dir320: AP mode: off Тип Интернет-соединения: PPPoE (dual access); Динамический PPPoE; Имя пользователя=свое; пароль=свое; Имя сервиса: PPPoE; DNS заданы вручную: 10.2.120.103, 85.95.164.60; Физические настройки WAN: Динамический IP-адрес; Настройка одного из компьютеров: Компьютер использует следующий ip: IP-адрес: 192.168.0.101 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.0.1 DNS-серверы: 192.168.0.1, 192.168.1.1, 10.2.120.101, 10.1.0.19, 10.2.120.103, 192.168.1.2 WINS-сервер: * Ip-tv вещается по адресам вида: udp://@239.1.1.17:5501 udp://@239.1.1.18:5501 и т.д. Если подключаю напрямую ZTE831 к компу то ip-tv работает. А если через Dir-320 то не работает... Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? настройки привел выше. Если нужно могу сделать скрины всего Вот схемка моей сети: |
Отправлено: 17:28, 21-11-2009 |
| D-Link - Помогите в настройке wi-fi маршрутизатора <D-Link DIR-320> | Kryukov | Сетевое оборудование | 71 | 17-08-2011 14:16 | |
| Wireless - Соединение двух Маршрутизаторов Wi-Fi <D-Link DIR-300 и DIR-320> | Limp-IP | Сетевое оборудование | 8 | 04-08-2010 17:58 | |
| D-Link - dir-320 видит инет, но не раздает его по wi-fi | horen | Сетевое оборудование | 7 | 25-01-2010 09:14 | |
| Прочее - Dlink DIR-320 и проблемы с ЛС | claus666 | Сетевое оборудование | 1 | 03-03-2009 09:49 | |
| D-Link - Драйвера на роутер D-link DIR-320 | SL@N | Сетевое оборудование | 3 | 17-11-2008 13:13 | |
