| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - ICS через VPN и wifi маршрутизатор Acorp |
мучаюсь второй день... с ХР настроил всё за пару кликов.
в семёрке почему-то не получается... схема. компьютер с 2мя сетёвками (LAN1 и LAN2)-назовём его PC1 маршрутизатор_wifi Acorp WR-G 802.11g (1 WAN, 4 LAN) и ноутбук, назовём его PC2. на LAN1(IP: 10.10.89.151) настроен VPN и расшарен на LAN2 (192.168.137.1)_почему такой он выбрал себе вместо стандартного (192,168,0,1) не знаю... но пробовал и его...так же ничего не вышло и так; вторая сетёвка на PC1 смотрит в домашную четь через интерфейс WAN на акорпе. вопрос 1 - настройка WAN на рутере... каким его сделать? (static IP, DHCP server, DHCP client) вопрос 2 - настройка LAN интерфейса на рутере (static IP, DHCP server, DHCP client) |
------- Отправлено: 09:19, 29-10-2009 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать S.I.D,
PC1-LAN2 -------------------LAN- ACORP -LAN----------------- PC2 | LAN1 (VPN) | | ... Подправьте схему, но лучше все делать на статических, и на прописание маршрутов, проше и надежней |
Отправлено: 12:56, 29-10-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant, а маршруты какие и для чего?
![]() поправочка, я не LAN1(внешний) расшарил на LAN2(внутренний).... а само VPN подключение на LAN2 |
------- Отправлено: 13:03, 29-10-2009 | #3 |
Подправьте пока схему и WAN на ACORP PC1-LAN2 (VPN) -------------------LAN- ACORP -LAN----------------- PC2 | LAN1 | | ... |
Отправлено: 13:07, 29-10-2009 | #4 |
Старожил Сообщения: 215
------- Отправлено: 14:51, 29-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата S.I.D:
Типа "избушка-избушка, повернись к лесу передом, а ко мне - задом и наклонись"? В*любом случае маршрутизатор нужно WAN-портом воткнуть в интернеты и настроить его в режим "PPPoE" (или VPN). При необходимости WAN-порту можно назначить получение дополнительного IP-адреса (10.10.89.151) по DHCP или указать вручную. А компьютеры уже подключаются к LAN-портам или через WiFi |
------- Отправлено: 07:13, 30-10-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать El Scorpio, думаешь не делал? это первое что я пробовал
![]() в том то и дело...там PPPTP и адрез VPN шлюза отличается от 10.10.89.151, он 192.168.193.222 и рутер ругается что нельзя такие настройки...что всё должно быть в одно сети...(тупой рутер) на форумах читай что пользователи Корбины переделывали прошивку саму...видать у них таже байда... но я не умелец поэтому вчера я сделал так WAN вообще исключил по совету друга цитата "WAN на рутере использовать вообще не надо - смысла в каскадировании двух NAT нет никакого. От рутера тебе нужна только точка доступа - а она работает между LAN и wifi." настроил...заработало, НО...постоянно вылеты, а потом ещё и вообще VPN не пускал, писал что имя не допустимо... всё-таки я думаю ?ка не очень с VPN, проблема так и осталась...пробовал разное... отключал IPv6, и т.д. итог всего: комп в шатдаун, отключаю винт с 7-кой, подключают винт с ХР, сил и нервов не хватило, простите. |
------- Отправлено: 08:14, 30-10-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать S.I.D, А причем тут адрес шлюза если при PPPoE или VPN это точка-точка, т.е. ваш пк работает только с сервером.
PPPoE firefox.exe - {TCP:7, IPv4:6, PPPoE:2} - MAC-клиента - MAC-сервера-PPPoE ... (где внутри уже этого пакета лежит реальный внешний IP клиента и реальный адрес серв.интернета, 213.хх.хх.хх - клиент 89.хх.хх.хх - адрес в интернете) т.е. для работы шлюз не нужен, так как прописывается маршрут 0.0.0.0 0.0.0.0 On-Link 213.x.x.x 4501 отправлять все и вся на интерфейс IP-213.x.x.x полученный по PPPoE и пусть уже сервер PPPoE разбирается. VPN firefox.exe - {TCP:16, IPv4:15, IPv4:14} серв-VPN-IP - клиент-VPN-IP ... (где внутри уже этого пакета лежит реальный IP клиента-VPN и реальный адрес серв.интернета) т.е. для работы шлюз не нужен, так как прописывается маршрут 0.0.0.0 0.0.0.0 On-link [клиент-VPN-IP] 21 отправлять все и вся на интерфейс IP-[клиент-VPN-IP] Шлюз или роутер нужен для локальной сети или если у вас реальные внешние адреса и тогда на нем прописывают маршруты аналогично как в ПК что/и куда через чего. а можно все таки схему. |
Отправлено: 13:31, 30-10-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Valeant, а зачем тогда провайдер дал мне настройки для ПК?
IP: 10.10.89.151 mask:255.255.255.0 GW: 10.10.89.254 и при созлдании VPN соединения, адрес 192.168.193.222. (или буквенный) вечером скрины выложу. сейчас на работе. и как ругается acorp. но может и пройдёт...прошивку для него новую только что скачал |
------- Отправлено: 15:02, 30-10-2009 | #9 |
Данные настройки это ваш статический IP: 10.10.89.151 mask:255.255.255.0 для работы в локальной сети, так как сеть 10.х.х.х (а с такой маской всего ПК может быть 254шт. то у вашего провайдера может быть сегментов данной сети очень много 10.10.х.х , 10.11.х.х , 10.12.х.х (или с другим шагом) естественно для соединения сегментов сетей он использует маршрутизатор/шлюз, чтоб вам адресоваться в другой сегмент (например 10.11.х.х) вы прописываете маршрут например route -p add 10.11.х.х 255.255.0.0 10.10.89.254 Она говорит что все ip сети из диапазона 10.11.х.х отправлять на 10.10.89.254, а на нем в свою очередь есть описание каждого сегмента, и общей сети 10.х.х.х Больше в такой схеме и на таких IP он другую функцию не выполняет: Например схема вот такая, ну или любая другая Ваш ПК (LAN1)--------------------------(LAN1) шлюз (LAN2) ---------------------------(LAN2)шлюз(LAN3) ... ПК2...ПК100 (LAN4)----------------------(LAN4) + +(LAN5) -------------------------------(LAN5)сервер VPN |
Отправлено: 21:17, 30-10-2009 | #10 |
| Wireless - WiFi очка доступа/маршрутизатор | nikmax | Сетевое оборудование | 4 | 18-02-2010 18:25 | |
| VPN/Firewall - Беспроводной маршрутизатор и VPN <TP-Link TL-WR542G> | kapustin | Сетевое оборудование | 10 | 17-09-2008 07:52 | |
| VPN - 2 компа и маршрутизатор - поключение VPN через LAN | igoil | Сетевые технологии | 5 | 08-04-2008 23:25 | |
| wifi (Ноутбук к сети через компьютер посредством WiFi) | 6yxaxa | Сетевые технологии | 4 | 07-11-2006 18:06 | |
