| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » VPN/Firewall - Беспроводной маршрутизатор и VPN <TP-Link TL-WR542G> |
Новый участник Сообщения: 9 |
Вобщем ситуация такая, есть беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR542G и два компа на одном из которых подключён инет(связь осуществляется через VPN соединение) на другом установлен беспроводной адаптер d-link DWA-110, т.е нужно чтобы со второго компа можно было бы выходить в нет.Спасибо.
Отправлено: 03:48, 13-09-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну мне кто-то поможет или нет?
Отправлено: 14:48, 13-09-2008 | #2 |
Ветеринар Сообщения: 1763
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать суем провод с инетом роутеру в WAN, подымаем на роутере впн, чтобы сам коннектился к провайдеру.
наслаждаемся. |
------- Отправлено: 15:57, 15-09-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Yustus, можно поподробней пожалуйста, в принципе я так и делал, вобщем при быстрой настройке маршрутизатора я выбирал динамический ip, параметры сети он определяет правильно, а как же поднять vpn соединение никак непойму, в этом и загвоздка.
Отправлено: 22:28, 15-09-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ВПН у разных провайдеров разный.
Позвоните своему, узнайте настройки, затем уже нужно смотреть, умеет ли Ваш роутер создавать требумое вппн-подключение. |
------- Отправлено: 23:02, 15-09-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kapustin, скорее всего, провайдер работает через PPPoE, который на маршрутизаторе есть.
В качестве режима работы "внешнего" порта выбрать его, ввести логин/пароль, используемый сейчас на первом компьютере для выхода в интернет. После чего проверить работу команды ping из консоли управления маршрутизатором (должна быть в каком-либо другом окне) |
------- Отправлено: 05:28, 16-09-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вобщем vpn соединение на роутере я поднял, конет на внешку есть только через wi-fi(проверял через смарт, думаю что и с другого компа конект тоже будет), но немогу законектится через комп.настройки сети у меня такие:
на маршрутезаторе - ip-адрес 172.17.134.12 маска подсети: 255.255.255.0 основной шлюз: 172.17.134.1 DNS: 192.168.1.11 VPN - ip-адрес 213.231.4.150 маска подсети: 255.255.255.255 основной шлюз: 213.231.4.150 DNS: 194... роутер ip: 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 что мне нужно прописать на компе чтобы у меня работала локальная сеть и выход в интернет? |
Отправлено: 11:21, 16-09-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Как именно не может законнектиться комп?
Настройки по DHCP получает? Как вообще на компьютере tcp\ip настроен? Вывод ipconfig /all ,пожалуйста сюда. Через вай-фай интернет есть? |
------- Отправлено: 11:28, 16-09-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Через вай-фай интернет есть, роутер пингуется пингуется и ip 172.17.134.12, 172.17.134.1. присваивал ip на компе, прописывал маску, основным шлюзом ставил ip роутера, и ставил автоматически получать параметры. весь конфиг смогу предоставить вечером, а что по поводу dhcp?
Отправлено: 11:36, 16-09-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я смог поднять только vpn соединение на роутере.Связь с в нешкой есть как по lan так и по wi-fi, хотелось бы ещё сделать так чтоб был доступ ко внутренним ресурсам провайдера(torrent, ftp), а вот это и неполучается.
Отправлено: 22:55, 16-09-2008 | #10 |
| Интернет - ICS через VPN и wifi маршрутизатор Acorp | S.I.D | Microsoft Windows 7 | 12 | 03-11-2009 03:59 | |
| Wireless - Беспроводной маршрутизатор для дома | Tanis | Сетевое оборудование | 3 | 02-10-2008 21:46 | |
| Прочее - Маршрутизатор D-LINK dsl-2740U и антенна WAE-2424GR | GerrWolf | Сетевое оборудование | 1 | 15-09-2008 19:19 | |
| VPN - 2 компа и маршрутизатор - поключение VPN через LAN | igoil | Сетевые технологии | 5 | 08-04-2008 23:25 | |
