| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - [решено] Загружается, но не запускается система. |
Пользователь Сообщения: 54 |
Здравствуйте. Проблема вот в чём. Wndows 7 загружается, появляется окно приветствия, а потом появляются надписи:
"Подготовка к настройке Windows. Не выключайте компьютер." После чего система через 2-5 секунд перезагружается. По какой причине такое происходит? Как исправить данную проблему? |
Отправлено: 17:24, 03-10-2009 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загрузиться с диска с семеркой и делайте "Восстановление запуска".
------- Отправлено: 18:08, 03-10-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Делал. "Восстановление запуска" решает проблему именно с загрузкой всей системы. А тут система и так загружается. Она просто не запускается. По идее учётная запись. Но не уверен. CTRL+ALT+DELETE не реагирует при запуске. Система просто показывает что настраивается (курсор изменяет состояние) и перезагружается. Опция "Отключить перезагрузку при отказе системы" (или как он там называется) не помог, потому что система всё равно перезагрузилась.
Отправлено: 18:13, 03-10-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 215
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда восстановление системы и затем проерка диска.
------- Отправлено: 18:16, 03-10-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать stanisluv, восстановление системы отключено.
Отправлено: 18:21, 03-10-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тьфу, не так выразился. Надо загрузится с установочного диска и там где вы делали "Восстановление запуска" есть возможность запустить командную стоку. Вот из неё надо бы сделать проверку диска. Команда chkdsk c: /f /r . Только букву диска правильную подставь.
------- Отправлено: 18:40, 03-10-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Делаю сейчас такую же проверку с другой системы, установленной на другом жёстком диске. Сканит долго. Жду.
Последний раз редактировалось MaX1MkA, 03-10-2009 в 19:47. Отправлено: 18:46, 03-10-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо. Тогда ещё несколько рекомендаций:
1. Попробовать включить\выключить ACPI режим в BIOS. Может помоч. Особенно при такой проблеме. Обычно находится в меню power. Источник вот из этой темы:http://social.technet.microsoft.com/...0-bdb448e63abb : "... Да, в Power. Попробуйте включить ACPI 2.0 support и посмотрите что изменится." 2. Обновить BIOS.Это жуе на самый крайний случай. Если уж совсем ничего не поможет. Но при перепрошивки BIOS будте осторожны. Бывает так, что новая версия BIOS работает хуже старой. |
------- Отправлено: 19:11, 03-10-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать stanisluv, BIOS менять не буду, потому что система до этого нормально загружалась в течение недели. А решение через ACPI помогает, как вижу, для выключения. У меня же что-то именно с включением. Думаю как попробовать зайти по-другому, потому что и безопасный режим не помогает.
Отправлено: 19:27, 03-10-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaX1MkA,
Цитата MaX1MkA:
------- Отправлено: 19:42, 03-10-2009 | #10 |
| [решено] Система загружается только после отключения питания | kzk | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 20-12-2009 11:57 | |
| Ошибка - [решено] Система ХР SP2 не загружается с дисков LiveCD на основе линукс -Dr.Web и др. | Phoenix | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 16-03-2009 16:19 | |
| Загрузка - [решено] Не загружается система | entisenat | Microsoft Windows Vista | 2 | 23-01-2009 20:33 | |
| Загрузка - [решено] не загружается система | Vowan | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 29-08-2008 12:24 | |
| Установка - [решено] Не загружается система после установки Sеrvice Pack 1 (ошибка 0xc0000034) | rayoflight | Microsoft Windows Vista | 6 | 20-04-2008 00:59 | |
