| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - [решено] Система ХР SP2 не загружается с дисков LiveCD на основе линукс -Dr.Web и др. |
Ветеран Сообщения: 1617 |
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Очень прошу помочь решить проблему.
После загрузки ядра, в меню выбора вариантов загрузки дистрибутива (будь то Dr.Web LiveCD, или любой другой софт), процесс загрузки виснет намертво на черном экране. Или там же (в меню), при выборе строки загрузки не в графическом режиме, а в Safe Mode появляется сообщение: MP-BIOS bug:8254 timer not connected to IO-APIC kernel panic - not syncing: IO-APIC + timer doen't work! Boot with apic=debug and send a report. Then try booting with no apic option Вот некоторые характеристики установленного на ПК железа: БИОС - Award; Материнская плата - MCP55M-A от NVidia. Остальное я думаю значения не имеет.... Операционная система - ХР SP2, как я уже указал в заголовке темы. Очень расчитываю на вашу помощь и заранее благодарю. |
Отправлено: 03:45, 15-03-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Phoenix:
Отправлено: 09:02, 15-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверное Акронис исключение, т.к. он у меня установлен и работает прекрасно.
Но вот при попытке загрузиться с диска Dr.Web LiveCD не появляется никаких окон, позволяющих дописать параметры noacpi или acpi=off. Слышал мнения, что якобы после нажатия F6 должна появиться строка, куда и нужно вписать эти параметры после последнего значения splash --. Нажимал все клавиши, никакой реакции - тупо черный экран или MP-BIOS bug:8254 timer not connected to IO-APIC kernel panic - not syncing: IO-APIC + timer doen't work! Boot with apic=debug and send a report. Then try booting with no apic option Ошибка: MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC Это появляется только на материнках от ATI. Раньше были проблемы с этим таймером и он по умолчанию был выключен. О чем и сообщает эта надпись. Можно его включить enable_8254_timer (параметр ядра). Если у вас ноут и он вешается на долгое время то это связано с тем, что у вас включена система управления изменением частоты процессора (особенно celeron) решение простое - надо включить доверие к таймеру с2 lapic_timer_c2_ok (параметр ядра). И чтоб все это работало и при попытке загнать комп в susped|hibernation не появлялось ошибок прописываем clocksource=hpet (параметр ядра) Вообще, имеет ли смысл копать в этом направлении? И если да, то как это сделать? Боюсь БИОС ушатать. |
Отправлено: 12:53, 15-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Phoenix, можно образ поковырять, там есть файлы isolinux.cfg, syslinux.cfg (вставлять в строки, где слово quiet).
Отправлено: 14:04, 15-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок, попробую. А с помощью чего открываются файлы isolinux.cfg, syslinux.cfg? Как их редактировать? В блокноте?
Отправлено: 14:10, 15-03-2009 | #5 |
Отправлено: 16:05, 15-03-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать Phoenix, Блокнот'ом открывать пробовали?
------- Отправлено: 16:56, 15-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет Олег, еще не пробовал. О результатах отпишусь.
Отправлено: 20:09, 15-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вобщем ничего у меня пока не получилось. Я имею ошибку при загрузке Dr.Web LiveCD:
MP-BIOS bug:8254 timer not connected to IO-APIC kernel panic - not syncing: IO-APIC + timer doen't work! Boot with apic=debug and send a report. Then try booting with no apic option Вот оригинальное содержимое этих файлов: Файл isolinux.cfg: default menu.c32 timeout 150 MENU TITLE Welcome to Dr.Web LiveCD MENU WIDTH 38 MENU MARGIN 0 MENU ROWS 4 MENU HELPMSGROW 10 MENU TIMEOUTROW 22 MENU TABMSGROW 24 MENU CMDLINEROW 24 MENU HSHIFT 23 MENU VSHIFT 2 menu color screen 37;40 #00000000 #00000000 none menu color border 32;40 #00000000 #00000000 none menu color title 1;37;40 #00000000 #00000000 none menu color unsel 32;40 #ff60CA00 #00000000 none menu color hotkey 1;37;40 #ff60CA00 #00000000 none menu color sel 7;37;40 #ffffffff #ff60CA00 none menu color hotsel 1;7;37;40 #ff808080 #ff60CA00 none menu color scrollbar 30;40 #00000000 #00000000 none menu color tabmsg 34;40 #00000000 #00000000 none menu color cmdmark 1;36;40 #ffff0000 #00000000 none menu color cmdline 37;40 #aaaaaaaa #00000000 none menu color pwdborder 30;47 #ffff0000 #00000000 std menu color pwdheader 31;47 #ffff0000 #00000000 std menu color pwdentry 30;47 #ffff0000 #00000000 std menu color timeout_msg 37;40 #aaaaaaaa #00000000 none menu color timeout 1;37;40 #ffaaaaff #00000000 none menu color help 37;40 #aaaaaa00 #00000000 none menu color msg07 37;40 #90ffffff #00000000 std label Dr.Web LiveCD (Default) kernel /boot/vmlinuz append root=/dev/ram0 init=/linuxrc init_opts=4 quiet dokeymap looptype=squashfs loop=/boot/module/white.mo usbroot slowusb initrd=/boot/initrd vga=791 splash=silent,theme:drweb CONSOLE=/dev/tty1 text help Graphic Mode endtext label Dr.Web LiveCD (Safe Mode) kernel /boot/vmlinuz append root=/dev/ram0 init=/linuxrc init_opts=3 quiet dokeymap looptype=squashfs loop=/boot/module/white.mo usbroot slowusb initrd=/boot/initrd text help Text Mode endtext label Start Local HDD localboot 0x80 text help Start Local HDD endtext label Testing Memory kernel /boot/memtest text help default menu.c32 timeout 150 MENU TITLE Welcome to Dr.Web LiveUSB MENU WIDTH 38 MENU MARGIN 0 MENU ROWS 4 MENU HELPMSGROW 10 MENU TIMEOUTROW 22 MENU TABMSGROW 24 MENU CMDLINEROW 24 MENU HSHIFT 23 MENU VSHIFT 2 menu color screen 37;40 #00000000 #00000000 none menu color border 32;40 #00000000 #00000000 none menu color title 1;37;40 #00000000 #00000000 none menu color unsel 32;40 #ff60CA00 #00000000 none menu color hotkey 1;37;40 #ff60CA00 #00000000 none menu color sel 7;37;40 #ffffffff #ff60CA00 none menu color hotsel 1;7;37;40 #ff808080 #ff60CA00 none menu color scrollbar 30;40 #00000000 #00000000 none menu color tabmsg 34;40 #00000000 #00000000 none menu color cmdmark 1;36;40 #ffff0000 #00000000 none menu color cmdline 37;40 #aaaaaaaa #00000000 none menu color pwdborder 30;47 #ffff0000 #00000000 std menu color pwdheader 31;47 #ffff0000 #00000000 std menu color pwdentry 30;47 #ffff0000 #00000000 std menu color timeout_msg 37;40 #aaaaaaaa #00000000 none menu color timeout 1;37;40 #ffaaaaff #00000000 none menu color help 37;40 #aaaaaa00 #00000000 none menu color msg07 37;40 #90ffffff #00000000 std label Dr.Web LiveUSB (Default) kernel /boot/vmlinuz append root=/dev/ram0 init=/linuxrc init_opts=4 quiet dokeymap looptype=squashfs loop=/boot/module/white.mo usbroot slowusb initrd=/boot/initrd vga=791 splash=silent,theme:drweb CONSOLE=/dev/tty1 text help Graphic Mode endtext label Dr.Web LiveUSB (Safe Mode) kernel /boot/vmlinuz append root=/dev/ram0 init=/linuxrc init_opts=3 quiet dokeymap looptype=squashfs loop=/boot/module/white.mo usbroot slowusb initrd=/boot/initrd text help Text Mode endtext label Start Local HDD localboot 0x80 text help Start Local HDD endtext label Testing Memory kernel /boot/memtest text help Testing Memory endtext 1. Значение quiet менял на acpi=off noapic 2. Сразу после значения splash=, перед = ставил значения noacpi, acpi=off, и acpi=off noapic. Ни один из этих вариантов не помог. В результате диск вообще отказался грузиться (не доходя даже до строк-вариантов выбора парметров загрузки Dr.Web LiveCD) и начало выкидывать следующую ошибку: что-то типа дистрибутив ISO Linux..... Boot Failed ..... ERROR CHEKSUM. Посмотрите пожалуйста и подскажите: что я не так делал, или может быть предложите другие варианты решения проблемы? |
Отправлено: 23:48, 15-03-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Phoenix, не знаю, почему у вас не получилось.
У меня все нормально. С помощью UltraISO отредактировал файлы, сохранил образ, загрузился с него. Кстати, на картинке внизу экрана написано: Press [Tab] to edit options. Цитата Phoenix:
Цитата Phoenix:
Отправлено: 10:52, 16-03-2009 | #10 |
| Dr.Web LiveCD 5.0.1 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 04-12-2009 17:30 | |
| Загрузка - [решено] Не загружается система | entisenat | Microsoft Windows Vista | 2 | 23-01-2009 20:33 | |
| Загрузка - [решено] не загружается система | Vowan | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 29-08-2008 12:24 | |
| Dr.Web LiveCD | Blast | Новости информационных технологий | 8 | 26-11-2007 04:53 | |
| TrueBSD - liveCD на основе FreeBSD | mar | Общий по FreeBSD | 9 | 10-11-2006 09:29 | |
