| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Куда подключать вентилятор? |
Ветеран Сообщения: 563 |
Отправлено: 00:33, 24-09-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать немогу понять ..
Отправлено: 14:54, 24-09-2009 | #11 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата benwar:
------- Отправлено: 15:08, 24-09-2009 | #12 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать benwar, У разъемов нет палок! У разъемов есть контакты!
Два контакта это плюс и минус. Три контакта это плюс, минус и провод на датчик вращения. Четыре контакта это три предыдущих плюс PWM контакт, аббревиатура PWM имеет расшифровку Pulse-Width Modulation, что переводится как широтно-импульсная модуляция. Данный контакт нужен для "интеллектуального" управления числом оборотов кулера. Красный провод обычно 5V, желтый 12V, черный земля, масса. Если смотреть на разъем кулера на системной платы со стороны ключа (пластмассового выступа) первый слева контакт будет земля, потом провод датчика оборотов, потом 12V и последний PWM. Что не понятно? |
------- Отправлено: 15:13, 24-09-2009 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата samara1532:
Отправлено: 18:46, 24-09-2009 | #14 |
------- Отправлено: 19:10, 24-09-2009 | #15 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не подсоеденяй в блок питания а соедени на материнку с тремя отверстиями на мат плате будет написано sys fan вот тогда материнка будет следить и регулировать обороты
Отправлено: 01:33, 26-09-2009 | #16 |
Новый участник Сообщения: 29
) разъемам на вертилёметре, подключить его можно двумя разными способами, но ни в коем случае не подключай оба коннектора обновременно, они равнозначные. Итак, "правый", 4-х контактный, у тебя там задействованы только 2, желтый +12V и черный "земля", его подключить в стандартный разъем от источника питания компа, или подключить 2-х пиновый (контактный) разъем, который ты назвал "тот, что слева", в двухпиновый на материнской плате. Обычно это разъем для вентилятора источника питания (Power Fan), но в старых моделях материнских плат, еще иногда встречается в Gigabyte платах, или с источнике питания так же подключается его собственный фан. Этот вентилятор без мониторига частоты и без ее регулировки, так что забудь про левый и подключай сразу к блоку питанияПрим. На блоке питания Желтый провод +12, красный +5, черный - земля У вентиляторов - черный - земля, красный (очень иногда не красный, но следующий за черным зеленый или желтый) - +12. В твоем так. .... Может быть и такой вариант - этот короткий провод подключается к добавочнову регулятору оборотов, но это ты узнаешь лучше, если будешь держать упаковку в руках, на ней или в Руководстве будет написано все ![]() |
------- Последний раз редактировалось 4uk4a-S, 26-09-2009 в 20:13. Отправлено: 19:52, 26-09-2009 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tvc78:
вот ссылка на кулер |
Отправлено: 14:42, 07-10-2009 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ммм некто незнает?
Подъём темы добавлением постов является нарушением ОПК 3.14. |
Последний раз редактировалось SanCho, 09-10-2009 в 18:04. Отправлено: 00:11, 09-10-2009 | #19 |
| Win2k3 в терминальном режиме. Как подключать принтеры? | Acer | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 02-02-2010 23:21 | |
| Монитор - Как подключать ЖКИ? | SallivanBidl | Прочее железо | 3 | 04-12-2009 13:18 | |
| К какому разъему подключать DVI? | Catalyst | Хочу все знать | 2 | 27-02-2008 07:14 | |
| Доступ - [решено] Как запретить пользователям подключать внешние usb-накопители | vagner_HATE | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 18-10-2007 09:37 | |
| как подключать фотокамеру к через USB | Guest | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 4 | 05-06-2004 21:04 | |
