| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Win2k3 в терминальном режиме. Как подключать принтеры? |
Здравствуйте, Уважаемые!
Разъясните, пожалуйста, как правильно подключать локальные принтеры клиентов в терминальном сервере? имеется сервер win2k3sp1, работает замечательно. в нем крутится, как обычно, 1с. имеется кучка пользователей под win2ksp4, у которых локальные принтеры самые разные, при этом расшаренные в сети друг для друга. Как правильно подключать их принтеры в терминальном режиме? Есть еще нюанс - локальная сеть разделена через WiMax на три сегмента и эти сегменты тоже общаются друг с другом, но (уж не знаю чей косяк - ваймакса и его медленной скорости или еще чего, но эти сегменты в рабочей группе не видят и по именам не ищутся, а только через IP)... И совсем распоследний вопрос - как подключать локальные принтеры клиентов в терминальном режиме при таком соседстве - сервер 2003 и клиенты XP Pro (c уродским автопоиском сетевых ресурсов и принтеров!). Тут проблема еще веселее - заходишь терминально с XP на сервер, а тут вот тебе - все сетевые принтеры уже подключены! А оно надо? Даже больше того - у сервера, судя по диспетчеру событий едет крыша от подключений/отключений принтеров и как с этим бороться - непонятно! Пробовал отключать в настройках автопоиск принтеров/сетевых шар, так все равно не помогает... добавленные вручную принтеры потом перестают отвечать и не печатают... Help и F1 в одном флаконе - как правильно подключать у клиентов разные принтеры для работы в терминальном режиме и как настраивать их работу на сервере? Может надо сначала все принтеры на сервере подключить под админом? может надо пользователям дать права админов перед подключением? как прописать в свойствах терминалки их подключения принтеров? Спасибо заранее сообществу форумчан! |
Отправлено: 23:38, 10-08-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Acer, используй систему поиска и фильтрования раздела.
Результат. Полистай - тем много, вопрос больной, часть решена - может, что и тебе пригодится. А там - глядишь, кто и прямой ответ даст. |
------- Отправлено: 01:28, 11-08-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShaddyR, спасибо за совет. Думал, может все просто с ними, но оказалось совсем не так....
Изучил вдоль и поперек по фильтрам "терминал", "terminal" и "принт"... Исходные данные - сервер W2k3 SP1 TS, клиенты (около 30) - W2k SP4 и XPPro SP3. К серверу не подключено физически ни одного принтера - все принтеры у клиентов, причем они еще и расшарены для соседей в каждой комнате. Отдельные группы клиентов подключаются к серверу через аппаратный VPN (находятся физически в другом месте и подключаются к сети посредством WiMax и его же оборудованием организуется VPN. Скорость подключения 256кбит. Не шибко быстро, но для терминального соединения - нормуль). Принтеры HP LJ1000, LJP1005, LJ1020, МФУ LJ M1005MFP, Canon LBP2900, МФУ LBP-MF3200, Samsung ML1210. Насколько понял путем изучения результатов поиска, есть несколько вариантов печати терминальными клиентами на своих локальных принтерах из 1с 7.7 1. а) В свойствах терминального соединения на сервере задается подключение локальных принтеров пользователей при подключении. б) Через "Факсы и принтеры - Файл-свойства сервера-добавить драйвер" - добавить драйвера всех принтеров, которые не знает Win2K3 (сейчас в этом списке все вышеперечисленные принтеры и МФУ присутствуют). в) На клиентах навести порядок в их локальных и сетевых принтерах. В этом случае сервер у каждого клиента при подключении к TS - будет всегда тот набор принтеров, которые у него есть локально + все остальные принтеры других подключившихся терминальных пользователей, нет необходимости при изменении принтеров что-то менять на сервере, но при этом при каждом подключении к TS будет создаваться виртуальный принтер типа "принтер ххх на ххх (сессия хх)", при отключении - удаляться. Этот вариант у меня проработал неделю и спулер безбожно начал слетать буквально через 10 минут этой свистопляски с созданием/удалением принтеров (возможно сам накосячил, потому что пунктом б) не пользовался ни разу, а как - уже и не помню ибо настраивал почти 3 года назад. 2. Под каждым терминальным пользователем подключаю нужные этому пользователю принтеры как сетевые, т.к. они и так все расшарены (добавить принтер, сетевой, обзор). (галка про подключение принтеров в свойствах терминала - снимается) В этом случае имя принтера и их количество жестко задано и изменению не подлежит (особенно если применить политики запрета удаления/изменения/добавления принтеров). По этой схеме сейчас все и работает. Периодически в журнале событий сервера System появляются предупреждения о добавлении или обновлении драйверов принтеров HP LJ1020 или Canon LBP2900. Почему они появляются и кто из пользователей вызывает появление этих событий - не понял. Какой-то зависимости (начало рабочего дня или подключение - не выявил... 3. Все принтеры добавляю под администратором на сервер как локальные, а потом что? они автоматом у всех пользователей добавятся или надо пойти по 2му варианту, только выбирать уже не сетевой, а локальный принтер? 4. Поставить screwdriver и не париться... Изучение 32х страниц по теме на руборде выявило 2 основных тезиса - "Аааа! Как же это здорово работает! Поставил и забыл! Не то что этот геморрой по настройке в винде" и "Работать-работает, но какие-то странные глюки и нестабильности возникают непонятно почему и как с ними бороться?" (Причем последний делится на 2 подгруппы - версия 3.56 и 4.хх - у одних с 3й никаких проблем и проблемы с 4.хх, у других - наоборот). Прошу осветить светом знаний мой кипящий мозг и не оставить на пути приобщения к Великому ![]() 1. Если все варианты изложены верно, то какой из них будет наиболее стабильным решением печати? (кроме citrix )2. Насколько критично, чтобы на одинаковые принтеры стояли драйвера одной версии? (у нас достаточно много LBP2900, брались в разное время и хотя я и старался ставить только одну и ту же версию драйверов, но есть компы с более другими драйверами) (а на сервере теперь как будет - не перемешаются драйвера разных версий от одной модели принтера?) 3. Вопрос конкретно по XP-клиентам: где на сервере заранее отключить "автоматический поиск сетевых ресурсов и принтеров"? Может в gpedit где есть заранее глобальный параметр для всех текущих и грядущих пользователей? Потому что если под логином админа на сервере галку снять, если на клиенте галку снять, то все равно - при RDP-подключении к серверу - в свойствах конкретного терминального пользователя - галка стоит. Проходит несколько секунд и у него появляется куча расшареных сетевых принтеров и они же, только еще и как локальные (если поставить галку map`ить локальные принтеры в свойствах RDP-подключения). 4. Пару раз натыкался на форуме на сообщение что если добавлять сетевые принтеры то не подключайте принтер как ip_address\printer, нужно comp_name\printer. В чем разница? На всех компах адреса класса С, адреса статические, и-нета нет. Более того - удаленные клиенты, работающие через WiMax, что при поиске принтера, что при поиске сетевых ресурсов - по именам найти ничего не могут, по IP - очень быстро и все показывает и печатает как-надо. В чем проблема и где копать - не знаю... Есть мнение, что это у самого виндовса едет крыша, потому что с одной стороны вроде бы обычная одноранговая сеть FastEthernet, а с другой - больно медленно и чего-то у него там не обновляется (так подозреваю - неправильно работает DNS?) Спасибо. |
Отправлено: 19:22, 02-02-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Acer:
------- Отправлено: 23:21, 02-02-2010 | #4 |
| Локальные принтеры в терминальном сеансе | djeff | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 37 | 13-12-2011 18:04 | |
| Принтеры в терминальном сеансе | las | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 17 | 16-10-2008 09:04 | |
| Принтер в терминальном режиме | TYTC | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 29-08-2008 07:26 | |
| Пользователи в терминальном режиме | Reisler | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 29-11-2007 22:51 | |
| Как установить ICQ только на одного пользователя в терминальном режиме | serg_nt | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 17-05-2006 17:06 | |
