| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - Настройка BCD при загрузке по сети |
Новый участник Сообщения: 1 |
Доброй ночи.
У меня проблема, бьюсь вот уже неделю. Система состоит из серверного компа с ОС Windows 2003 server R2 Stand edition (с WDSом) и клиентского с ОС Windows XP Prof Sp2. Компы обычные PC, не специализированные. Соединены коммутатором Ethernet 100Mb. Всё работает, как часы. На клиенте в БИОСе установлен порядок загрузки устройств: LAN, потом HDD, сидюк и т.д. Загрузка клиентского компа производится по сети. Выводится меню Bootmgr-ом от файла хранилища BCD переданные по сети. Файл BCD на сервере спокойно редактирую. Но проблема в следующем, в меню клиента мне нужно: 1. WinPE для загрузки RDP клиента. 2. WinPE для переустанвки WinXP и возможностью изменений или сохранения данных при помощи командной строки. 3. WinXP загрузка ОС с HDD клиента 1 и 2 почти реализовал. Но вот 3 никак. Думаю переданный по сети Bootmgr от сервера клиенту из ресурсов клиента не видит ничего кроме памяти. Если это так, то буду разочарован в непродуманности MicroSoft, буду жаловаться им и решать другими способами. Запись BCD на пункт 3 выглядит след образом (остальные запускаются): Legacy OS GUID {ntldr} device partition=C: path \ntldr description "WinXPPro" При выборе WinXPPro ошибка: Фаил: \ntldr Состояние: 0xc000000e Сведения: Не удаётся загрузить выбранную запись, поскольк приложение отсуствует или повреждено Перезапускаю клиентскую машину и сбрасываю загрузку по сети Ctrl+C и комп грузит WinXP. Проверяю наличие Ntldr и Boot.ini все нормально. Ещё вариант сделать по хитрее: Загрузка по сети, выбор WinXPPro после чего идет завершение Bootmgr с переходом на следющее устройство загрузки. Но думаю это тоже в BCD не предусмотрено. Прошу, более серьёзные советы. Спасибо. |
Отправлено: 01:44, 17-09-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день, AlexSorn. Ищу инфу по поводу WinPE для загрузки RDP клиента. не подскажешь как такое сделал или подскажи ссылочки где читал об этом. Заранее благодарю.
Отправлено: 12:04, 04-02-2010 | #2 |
| Интернет - долгая идентификация локальной сети при загрузке | matveycin | Microsoft Windows Vista | 7 | 12-11-2010 18:21 | |
| Разное - Сообщение при загрузке после установки значка программы по сети. | a715 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-11-2009 17:41 | |
| Интернет - При загрузке на сервер в локальной сети вылетает ошибка 10054 | ura1961 | Microsoft Windows Vista | 0 | 27-12-2008 23:40 | |
| Ошибка при загрузке: в сети существуют совпадающие имена | borz 23 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 08-12-2006 04:57 | |
| При загрузке нескольких конф. с одного фаил-сервера в сети - ошибка доступа | ChukotMan | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-07-2006 18:39 | |
