| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Интернет - долгая идентификация локальной сети при загрузке |
Новый участник Сообщения: 26 |
имееться система Asus P5KC LGA 775 P35 / BIOS AMI ver. 1203
Core 2 Duo E6750 Rev. G0 Samsung DDR-2 PC-5300 4*1024 (667MHz) Dual HD 2900 Pro 512M 256 BIT GDDR3 PCI-E PN 188-07DS8-004SA SAMSUNG HD501LJ 500GB + ST 3120827AS 120GB DVD NEC ND-3520A Thermaltake Toughpower 850W / midtower INWIN LG 1730S Creative Inspire T 3000 (2.1) Vista HPrem SP1 (6001)/ ССС 8.12 D-Link 2300-U Ethernet собственно вопрос в заголовке темы... или если по-топорному долго висит красный крестик на значке мониторов в трее при загрузке оси, появление желтого треугольника происходит через 2,5...3 мин + подключиться по PPPoE можно еще через сек 30...40. Как ускорить процесс? |
Отправлено: 04:32, 17-01-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать matveycin, попробуйте сначала стандартные советы:
1. Отключить протокол IPv6 в свойствах сетевого соединения или даже так: Disable and Turn Off IPv6 Support in Vista 2. Выполните следующие команды в командной строке, запущенной от имени администратора: netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled netsh interface tcp set global rss=disabled 3. Пропишите DNS провайдера |
------- Отправлено: 09:31, 17-01-2009 | #2 |
Последний раз редактировалось matveycin, 18-01-2009 в 03:48. Причина: результат Отправлено: 18:11, 17-01-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имею такую же точно проблему, в последнее время стал замечать, что сети идентифицируются по 3-5 минут.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WINDOWS 7 Стандартный Брендмаэур отключён ESET Smart Security 4.2.64.12 (фаер + антивирус) IPv6 отключён через реестр (с параметром FF) Цитата Параметры общего доступа (Домашний и общий):
Цитата Список служб:
![]() Так выглядит центр управления сетями и общим доступом ![]() Ipconfig /all ![]() Компоненты в свойствах (Мат.Плата и другой компьютер в сети настроен также) ![]() |
Последний раз редактировалось R0veR, 11-11-2010 в 19:57. Отправлено: 18:48, 11-11-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать на адаптере, куда подключен кабель дом.ру, вообще отключите протоколы tcp/ip (4 и 6), т.к. в вашем случае PPP работает поверх Ethernet, а не поверх IP. об этом написано в разделе "инструкции пользователя" вашего личного кабинета
https://yola.db.ertelecom.ru/local.html после этого сетевая перестанет подолгу слать в сеть широковещательные запросы и пытаться получить ip-адрес |
Последний раз редактировалось Destruction, 12-11-2010 в 01:38. Отправлено: 21:11, 11-11-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать R0veR, , вот уже не вспомню как поборол это, перепробовал то же много чего... и вроде решение оказалось простым... вспомню - напишу
Отправлено: 22:38, 11-11-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Destruction, если отключить протокол, то сеть вообще не может идентифицировать. Попробовал - в инет лезет, сеть не идентифицирует - проблема осталась.
matveycin, ага напиши плиз Во время простоя, попробовал нажать на красный крестик (решение возникших проблем), в Центре Управления сетями и общим доступом - нашёл ошибки, выдал следующее: ??? |
Отправлено: 17:38, 12-11-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Полазил в инете писали про то что родные драйвера 7ки кривые. Снёс дрова с обоих сетевух, на одной были за Январь 2010 года. Дрова автоматически встали за 2008 и 2009 год - сети быстренько ищет.
![]() Также решилась проблема с доступом по сети (можно спокойно лазить по компам с расшаренным доступом), решилась проблема с сетевым принтером - он тоже стал доступен по сети. p.s. Помнится Windows Update предложил мне обновить дрова на сетевуху, что я сдуру и сделал... p.s.s. Всем спасибо за участие, проблема решена. |
Последний раз редактировалось R0veR, 12-11-2010 в 18:35. Отправлено: 18:21, 12-11-2010 | #8 |
| Разное - Ошибка приложения при запуске из локальной сети | residend | Microsoft Windows 7 | 2 | 28-11-2009 14:05 | |
| Интернет - При загрузке на сервер в локальной сети вылетает ошибка 10054 | ura1961 | Microsoft Windows Vista | 0 | 27-12-2008 23:40 | |
| Интернет - Бьются файлы при передаче по локальной сети | Nalorokk | Microsoft Windows Vista | 13 | 01-11-2008 18:47 | |
| Прочее - Проблема при подключении к интернет по локальной сети | Toliman2851 | Сетевое оборудование | 2 | 03-07-2008 19:56 | |
| При подключении к локальной сети пропадает инет | HeXeron | Сетевые технологии | 7 | 31-08-2005 12:50 | |
