| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - [решено] В настройках сети слетает основной шлюз |
Старожил Сообщения: 365 |
Собственно сабж. Прописываю в ручную адрес модема 192.168.1.1 как основной шлюз в настройках TCP/IP4 и все работает. Через день, два обнаруживаю, что нет интернета и шлюз снова пустой. Смотрел в реестре на предмет пустой строки перед Default gateway - там не ошибок. Как можно зафиксировать этот основной шлюз, что бы он не слетал?
------- Отправлено: 10:13, 01-09-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что, никто не сталкивался с таким? У моего приятеля тоже слетает периодически.
------- Отправлено: 14:42, 01-09-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8502
------- Отправлено: 15:18, 01-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vancouver, Так и делаю
Стоит какое-то время, а через день-два вдруг обнаруживаю, что пункт пустой совершенно. |
------- Отправлено: 17:46, 01-09-2009 | #4 |
------- Отправлено: 19:55, 01-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не сталкивался.
Могу дать простой совет - получать адреса автоматически по DHCP от ADSL-модема |
------- Отправлено: 03:57, 02-09-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 685
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня был такой глюк - я вписываю все данные, айпи, днсы, шлюз... выхожу из настроек, захожу - а именно шлюза нет! Я долго парился почему, но потом проблема как то сама решилась и шлюз там остался, видимо повторно прописывал... Но в итоге я вообще перестал туда что либо вписывать, винда сама определяет настройки и у меня при включении компа сразу инет и локальная сеть.
Отправлено: 04:13, 02-09-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vancouver:
1. Захожу в свойства TCP/IP4 2. Нажимаю кнопку "Дополнительно" 3. В пункте "Основные шлюзы" нажимаю "Добавить" и забиваю 192.168.1.1 адрес модема ADSL 4. Далее "Ок", "Сохранить" и адрес основного шлюза запоминается. Если посмотреть в ветке реестра, то там он тоже прописан. Так все это дело сохраняется на неопределенный срок с учетом перезагрузок и выключений, но бывает после включения (через день - неделю) я обнаруживаю, что в трее на значке сети горит восклицательный знак и интернет отсутствует. Залезаю в настройки TCP/IP4 и вижу, что основной шлюз вновь пуст. Прописываю заново и так по кругу. Почему сбрасывается - мне непонятно. Теперь свяжу с вторым вопросом: Цитата El Scorpio:
------- Отправлено: 12:46, 02-09-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ParboiL:
Быть может, на компьютер ставилось какое-либо ПО типа Usergate (управление сетями, прокси-сервер и т.д.). Если "да", то деинсталлировать. В крайнем случае можно попробовать переустановить TCP/IP, чтобы сбосились все "левые" настройки. Как это правильно сделать, спрашиваем у Яндекса. P.S. Цитата ParboiL:
------- Отправлено: 16:04, 02-09-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
Даже мой пров на сайте повесил инструкцию, как основной шлюз прописывать при получении IP и DNS автоматически. Ладно. Видимо это проблемы совместимости с старым модемом 300T. |
------- Отправлено: 10:11, 03-09-2009 | #10 |
| Прочее - Создание сети между основной и гостевой ОС <VirtualBox> | parus5990 | Сетевые технологии | 18 | 22-04-2018 07:31 | |
| Redhat/Fedora - Слетает шлюз по умолчанию | Gangabass | Общий по Linux | 2 | 21-05-2009 09:03 | |
| Интернет - в настройках сетевого соединения постоянно слетает шлюз | M991AT | Microsoft Windows Vista | 1 | 15-01-2008 22:41 | |
| FreeBSD - шлюз на FreeBSD 4.8 не могу подключить к сети провайдера | Mai | Общий по FreeBSD | 8 | 19-11-2007 05:38 | |
| Основной шлюз | wik7000 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 17-11-2006 13:19 | |
