| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » Запись выполняемых действий в скрипт, в автоматическом режиме ? |
Новый участник Сообщения: 8 |
Всем доброго дня.
Извините если этот вопрос уже поднимался, поиск мне не помог. Вариантов было много испробовано. Суть вопроса в следующем. Как сделать, так что бы все выполняемые действия скажем после запуска AUTOIT, автоматически записывались в скрипт ? Что бы ничего не копать в редакторе. Не писать вручную и т.д. пример : Запустил AUTOIT, повел мышкой до ярлыка, запустил программу, сделал в ней определенные действия, закрыл, повел до следующего ярлыка, запустил, открыл документ, скопировал из него первую строку, вставил в программу, выполнил действие в программе с этой информацией, далее удалил первую строку из текстового документа, скопировал получившуюся первую снова, вставил в программу, выполнил действие и .т.д. пока в текстовом документе не кончатся строки. И что бы всё это уже записалось в скрипт. Это возможно вообще ? |
Отправлено: 13:45, 20-08-2009 |
Пользователь Сообщения: 92
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это возможно, есть специальные визарды которые позволяют так сделать.
Однако работают они чаще всего хуже, чем человеческие ручки, хотя можно просто взять их за основу. |
------- Отправлено: 14:05, 20-08-2009 | #2 |
Пользователь Сообщения: 87
Профиль | Отправить PM | Цитировать если ты не собираешься потом копаться в редакторе и тд, воспользуйся какой-нить примитивной штукой типо макрорекордера которые для этого идеально подходят. Смысл тебе лезть в автоит если ты даже с кодом работать потом не будешь?
Отправлено: 14:27, 20-08-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 553
Профиль | Отправить PM | Цитировать Утилита AU3Recorder входит в состав Full SciTE (Alt + F6) ...
Отправлено: 14:44, 20-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно зааюзать Automation Box - тоже полезная вещ
------- Отправлено: 15:28, 20-08-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А в Autoit v3, есть этот рекордер ? Или его где то брать отдельно надо ?
У меня просто называется SciTE Script Editor, ALT+F6 не работает в нем ... P.S. это меня попросли научить одного человека, который мягко скажем в жизни не разберется сам. нужно автоматизировать рутину, всего навсего. |
Отправлено: 15:30, 20-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дай ему инсталятор автоита - там все есть, пусть сам как-нибудь
Automation Box погугли, ибо я брал с диска одного... |
------- Отправлено: 16:36, 20-08-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать S_Exp,
Цитата FlatX007:
Цитата FlatX007:
------- Отправлено: 17:02, 20-08-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SciTE4AutoIt3
как раз у меня он и стоит. не работает там альт + Ф6 ... ничего не происходит ;( |
Отправлено: 17:23, 20-08-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата S_Exp:
------- Отправлено: 17:28, 20-08-2009 | #10 |
| [решено] Установка сертификатов в автоматическом режиме | s127d | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 18 | 10-04-2023 08:43 | |
| Debian/Ubuntu - sarg+squid формирование статистики в автоматическом режиме | Anatoliy2004 | Общий по Linux | 17 | 21-09-2009 13:11 | |
| [решено] MathType. Как установить в автоматическом режиме? | Apeir0n | Автоматическая установка приложений | 12 | 18-08-2009 21:00 | |
| winXP не устанавливается в автоматическом режиме | paltys | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 26-02-2008 06:14 | |
| [решено] Создание Dial-up подключения в автоматическом режиме | MarcoPolo | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 21 | 18-01-2008 03:38 | |
