| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » winXP не устанавливается в автоматическом режиме |
Новый участник Сообщения: 6 |
проблема в следующем: после копирования файлов на диск начинается первая перезагрузка системы (дальше должна начаться графическая установка), но установка не начинается вместо этого комп постоянно перезагружается. дистрибутив тестировал в virtualpc все встает нормально! В чем может быть проблема? (я предпологаю что проблема в файле ответов). и еще небольшой вопрос, при выборе раздела для установки (если на диске уже стоит винда), то чтобы отформатировать диск нужно сначала удалить разлед и создать его заново. как сделать чтобы предлогалось отформатировать диск не зависимо от того пустой он или нет?
Отправлено: 12:58, 24-02-2008 |
Старожил Сообщения: 178
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Винт чистый? Если первые 8 гигов забиты, вместо ntldr будет грузиться и запускаться неизвестно что...
... Ay_Emul: no song playing... |
------- Отправлено: 15:36, 24-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет на винте два диска на С: уже стояла винда, с других дисков все ставится!
Отправлено: 16:41, 24-02-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2891
Профиль | Отправить PM | Цитировать paltys,
попробуй удалить winnt.sif, отформатируй винт или раздел на который хочешь ставить |
------- Отправлено: 18:50, 24-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так если я удалю winnt.sif, то без файла ответов автоматической установки не получится. и при каждой попытки установить винду, я итак форматирую диск С.
Отправлено: 21:34, 24-02-2008 | #5 |
а вообще попробуй какой нить другой диск запустить например Hiren's мож дело в загрузочном секторе |
------- Отправлено: 10:09, 25-02-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата paltys:
Цитата paltys:
Создание файла ответов |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 25-02-2008 в 12:37. Отправлено: 11:45, 25-02-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать aset, я не знаю что такое Hiren's
Petya V4sechkin, графический этап установки НЕ начинается, (каждый раз происходит перезагрузка, пока комп не выключу!) [Data] AutoPartition=0 [Unattended] Repartition=No FileSystem=* у меня вписаны, проблема в том, чтобы форматировать раздел он предлагал даже если на нем чтото есть! "Тогда, во время установки система попросит вас выбрать раздел жесткого диска. Я рекомендую эти параметры указать, иначе вы рискуете установить систему не на тот раздел, на который задумали ;-) Во время текстового этапа установки вы увидите список всех разделов. Если раздел не отформатирован (unpartitioned space), то его можно смело выбирать для установки и на следующем шаге вам будет предложено его отформатировать. Если раздел уже содержит операционную систему, то удалите раздел, чтобы получить возможность отформатировать его в желаемую файловую систему и установить Windows. Если такой раздел не удалять, то опций форматирования предложено не будет." http://oszone.net/2244 |
Отправлено: 05:48, 26-02-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, спасибо с форматированием разоьрался, у меня FileSystem=* был не правильно написан.
А вот с последущей установкой проблема осталась, подскажите в чем может быть проблема |
Отправлено: 06:14, 26-02-2008 | #9 |
| [решено] Установка сертификатов в автоматическом режиме | s127d | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 18 | 10-04-2023 08:43 | |
| Debian/Ubuntu - sarg+squid формирование статистики в автоматическом режиме | Anatoliy2004 | Общий по Linux | 17 | 21-09-2009 13:11 | |
| Запись выполняемых действий в скрипт, в автоматическом режиме ? | S_Exp | AutoIt | 17 | 20-08-2009 22:40 | |
| [решено] MathType. Как установить в автоматическом режиме? | Apeir0n | Автоматическая установка приложений | 12 | 18-08-2009 21:00 | |
| [решено] Создание Dial-up подключения в автоматическом режиме | MarcoPolo | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 21 | 18-01-2008 03:38 | |
