| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Самопроизвольная перезагрузка системы |
(*.*) Сообщения: 36574 |
Всем привет!
Излагаю проблему. Компьютер работает некоторое время, после чего самопроизвольно перезапускается (четкой зависимости между промежутками стабильной работы нет, от 20 мин до 2.5 часов, скачков напряжениея не замечено). Впоследствии, запуститься система нормально не может. Либо зависает при показе системной информации, либо добирается до заставки Windows и также виснет, скажем минут на 10, после чего снова перезапускается с тем же успехом. После выключения компьютера и некоторого перерыва все же удается запустить машину. И проблема повторяется. Вирус возможен, конечно, но маловероятен - с инета файлы не качаются, веб-серфинг незначителен, писем от неизвестных адресатов не поступало. Доступа к машине не имею, так что более детальную информацию могу получить от юзера лишь по телефону. Интересно ваше мнение на основе вышеперечисленных симптомов. Просьба аргументировать точку зрения. Заранее спасибо ![]() |
------- Отправлено: 08:47, 21-09-2002 |
Юрист Сообщения: 336
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Проверь пашет ли кулер. Если проц разогнан, то вороти все на места своя!
Отправлено: 10:26, 21-09-2002 | #2 |
Friendly Сообщения: 1662
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
Сделай как сказал Seddos. Если не поможет. Так как для такого поведения требуется время, скорее всего виноват нагрев (Может и блок питания хромает). Кроме процессора так же нагреваются и другие части. Можно начать с пылесоса, убрать всю пыль. Далее (или если пыли нет) повыдергивать все платы расширения (кроме видео конечно) и поработать на машине без них. Далее, поискать тут же по форуму утилиту memtest и проверить память. Стоит проверить винт (полный тест, на бедблоки). Если проблема не решилась, покоситься на мать или на блок питания. Кстати, что за корпус AT или ATX? Good luck |
Отправлено: 17:28, 21-09-2002 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Seddos, SandroK
Спасибо за идею, грешить на кулер весьма логично! Проц правда не разгонялся, но сути это не меняет. Поскольку доступа к машине нет, то какой корпус я не знаю и вряд ли узнаю Последуем вашим советам. О результатах доложу ![]() |
------- Отправлено: 19:44, 21-09-2002 | #4 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать В дополнение к последнему: если кулер и работает, то из-за забитости корпуса под завязку все равно может быть перегрев - плохая циркуляция воздуха.
А еще на днях была такая фича: попросили починит комп - постоянно перегружается, просто до одури. Забираю блок, у себя включаю, работает. Для теста гоняю его сутки непрерывно. Как часы. Возвращаю, загружается, работает пару часов перегружается, и начинает опять перегружаться непрерывно как и раньше! Прям барабашка! После отключения в загрузке Касперского все нормализовалось. Так что у тя может и программное что-нить. Хотя в моем случае было удивительно, что Касперский не мешал когда я запускал комп у себя а не у владельца. |
Отправлено: 10:04, 23-09-2002 | #5 |
| Самопроизвольная перезагрузка | noise2009 | Непонятные проблемы с Железом | 33 | 15-07-2009 05:41 | |
| Самопроизвольная перезагрузка | Koroviev | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 23-11-2008 15:31 | |
| Разное - Самопроизвольная перезагрузка компьютера | wwwlinkin | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 13-03-2008 03:07 | |
| Самопроизвольная перезагрузка компа | allin1 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 26-12-2006 18:52 | |
| Самопроизвольная перезагрузка | Lissa | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 28-03-2006 06:06 | |
