| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Самопроизвольная перезагрузка |
Здраствуйте есть проблемка. 2 дня сильно шуршали колонки и наушники, на 3-й день комп спустя 1 минуты работы стал перезагружаться, а потом и вовсе через пару секунд после включения и так до бесконечности...даже в биос нельзя было зайти, не успевал. Достал корпус, отключил все провода и снова включил, винда загрузилась правда с 3 раза. 5 минут полет нормальный, жду дальнейшей перезагрузки(( Кстати теперь колонки не шуршат, хотя до этого пробЫвал тож дергать провода Audio)) что я делаю не так? Кондеры вроде все в норме.
p.s. есть еще неподписанные драйвера afs2k.sys (вроде HP принтер ставит) и rspndr.sys (хз, в свойствах написано 5.1.2600.5611 (xpsp_sp3_qfe.080529-1353)), с ними что делать? Все ПО HP снес но драйвер остался afs2k.sys (инфу взял здесь http://bbs.krasnogorsk.ru/forum/inde...pic=5220&st=0). В HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services нашел его - написано product ID - мой DVD-rom. Сейчас сам попробЫвал перезагрузить вроде пока все нормально. p.s. в папке Windows остались файлы hpdj3600.bu1 и прочее, принадлежащие принтеру. Их можно удалить вручную? Чистка реестра не помогла. |
Отправлено: 11:26, 01-07-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания скорее всего. Если есть возможность, то хотя бы временно попробуйте поработать с другим, исправным, БП. Или же вскройте имеющийся и проверьте - не вздулись ли в нём конденсаторы. Также проверьте - нет ли дефектных конденсаторов на материнской плате.
------- Отправлено: 11:48, 01-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать noise2009, сообщите модель и возраст БП, отключите автоматическую перезагрузку, выскочит BSOD, по коду ошибки можно узнать причину.
И в конф. уберите данные сети, кнопка редактировать. |
Отправлено: 11:54, 01-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, блок питания Colors-IT 340U-FNM, ATX, 300 Вт, 115 / 230 В. Ему примерно 3 года. Авто загрузка и так отключена, раньше были БСОДы различные, мать ремонтировал примерно месяц назад. БП разбирал, 2 кондера перепаял, но с тех пор прошел месяц уже.
Напругу померил тогда тестером: 3,4 В 5,29 В 11,7 В сейчас эверест показывает 3,06-3,17 5,11 11,73 Температура нормальная. На мат плате дефекта нет. БСОД изредка да появляются, но не те что раньше. И еще при установке mplab всегда БСОД на его драйвер и комп загрузить вообще нельзя пока не удалишь прогу. А что мне делать с драйверами? Как узнать чей драйвер afs2k.sys? И что делать с файлами HP? |
Отправлено: 12:52, 01-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать забыл дампы, ай эм сорри ^_^ 2 часа, пока все норм работает, только при загрузке вылазиет ошибка НР - память не может быть read, появилась после удаления.
Отправлено: 12:58, 01-07-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вылазили при долгой работе компа.
Отправлено: 13:01, 01-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата noise2009:
------- Отправлено: 13:11, 01-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать noise2009, нужна проба с другим БП, ваш я бы мягко сказал "не очень", и у вас там перемешка железных и софтовых проблем, думаю что железные нужно решить в первую очередь и двигаться дальше.
Отправлено: 13:31, 01-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вечером попробую с новым БП, а какой вы посоветуете мне покупать и на какую мощность?
з.ы. прогнал авирой комп, нашел файл RESTART.exe на Virustotal 7/41 ![]() |
Отправлено: 13:56, 01-07-2009 | #9 |
Подумайте по поводу переустановки ОС заново. |
Отправлено: 14:06, 01-07-2009 | #10 |
| Самопроизвольная перезагрузка | Koroviev | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 23-11-2008 15:31 | |
| Разное - Самопроизвольная перезагрузка компьютера | wwwlinkin | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 13-03-2008 03:07 | |
| Самопроизвольная перезагрузка компа | allin1 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 26-12-2006 18:52 | |
| Самопроизвольная перезагрузка | Lissa | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 28-03-2006 06:06 | |
| Самопроизвольная перезагрузка системы | Vadikan | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 23-09-2002 10:04 | |
