| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Компьютер не загружается |
Ветеран Сообщения: 577 |
При запуске компьютера, процесс загрузки останавливается при выведении списка конфигурации компьютера, последние строчки таковы:
Auto-Detecting 3rd Master...IDE Hard Disk Auto-Detecting 3rd Slave...CD/DVD ROM 3rd Master: ST380011A 8.01 Ultra DMA Mode-5, S.M.A.R.T. Capable and status Ok Все началось после установки XP на основной раздел C:, но была одна странность, диск C: при установке был определен как диск D:, ну а диск D: наоборот, был определен как диск С:, после перезагрузки компьютер перестал загружаться, вопросы следующие 1. В чем причина неполадки, испортился жесткий диск, или просто какие то неполадки 2. Как извлечь информацию из жесткого диска 3. Если жесткий диск сломан, как выгоднее поступить, купить новый компьютер, или купить новый жесткий диск и блок питания (кажется с ним тоже неполадки) |
Отправлено: 19:13, 01-08-2009 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата firedevil:
Цитата firedevil:
------- Отправлено: 21:15, 02-08-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать firedevil, Первое, ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему!
Второе, проверьте HDD с помощью MHDD или Victoria. Если не "плохих" секторов, проверьте память Memtest86. |
------- Отправлено: 04:29, 03-08-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1.Наиболее вероятнее неполадки с жестким диском.
2.Загрузиться с LiveCD и попробовать перекинуть инфу на внешний носитель или установить вторую ось на другой раздел. 3.Достаточно заменить жесткий,если проблема в нем. Для начала попробуйте загрузиться отключив S.M.A.R.T. в БИОСе,отключив cd-rom (выдернув шлейф).У вас наверное материнка Гигабайт? |
Отправлено: 21:08, 03-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема в том что не удается войти в BIOS, при нажатии кнопки Delete появляется надпись Entering Setup... и все, BIOS не появляется, при нажатии кнопки F8 не появляется список устройств через которые можно загрузиться, появляется только надпись Go-! > Boot Menu
Отправлено: 20:49, 21-08-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать firedevil, очистите CMOS BIOS SETUP. Затем, настройки по умолчанию или оптимизированные по умолчанию. Измерьте напряжение батарейки, меньше 3V -> заменить!
------- Отправлено: 21:53, 21-08-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать firedevil, отключите физически ж. диск(и) и привод(ы) и попытайтесь зайти в БИОС, если не получиться, то это другое дело или материнке кранты, или БИОС слетел, нужно перешивать.
Отправлено: 22:32, 21-08-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, После физического извлечения жесткого диска БИОС загрузился, в БИОСе я отключил загрузку жесткого диска, сканирование жесткого диска с помощью MHDD привела к следующим результатам:
темный квадрат <3ms: 400610 серый квалрат <10ms: 199990 белый квадрат <50ms: 11352 зеленый <150ms: 752 коричневый <500ms: 176 красный >500ms: 50 ? TIME: X UNC: 6 ! ABRT: S IDNF: 3 A AMNF: O TONF: * BBF: Значения показателей SMART таковы: Val Worst RAW 1: Read erroe rate: 57 51 7572512 3: Spin up time: 98 98 0 4: Number of spin-up times: 100 100 404 5: Reallocated sectors count: 74 74 1078 7: Seek error rate: 84 60 326428499 9: Power-on time 94 94 6124 10: Spin-up retries: 100 100 0 12: Start/Stop count: 98 98 2877 194: HDA Temperature: 44 52 44 195: Hardware FCC recovered: 57 51 7572512 197: Current pending sectors: 9 9 50236 198: Offline scan UNC sectors: 9 9 50236 199: Ultra ATA CRC Error Rate: 200 157 58 200: Write error rate: 100 253 0 202: Unknown: 87 240 13 На мой взгляд неисправен коммутатор БМГ, или испорчена электроника, потому что при включении компьютера не слышно вращение HDD, никаких звуков, тем более, скорее всего, блок питания неисправен, наверное это и привело к порче электроники, но на плате не видны выгоревшие части, поэтому я предположил что испорчен коммутатор БМГ. |
Отправлено: 20:09, 05-09-2009 | #8 |
| не загружается компьютер | DanDaer | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 07-10-2009 14:22 | |
| Не загружается компьютер | Tisat | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 13-01-2009 13:50 | |
| Не загружается компьютер | neyaz | Непонятные проблемы с Железом | 39 | 23-08-2006 01:26 | |
| Компьютер не загружается | nyira | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 28-09-2005 19:27 | |
| Компьютер не загружается | Parovozik | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 02-11-2004 12:10 | |
