| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » не загружается компьютер |
Новый участник Сообщения: 8 |
в общем ситуация такая: комп работал нормально, отошел мин на 10-15 прихожу а он наглухо зависший на экране мозаика, выключаю его и все он умер. пробую включить все кулеры крутятся но система не загружается( монитор пустой) спикерфон молчит при нажатии на кнопку повер сразу же выключается. первым делом поменял блок питания был 350w поставил на 400w все равно ситуация такая же. в чем может быть беда?
Отправлено: 19:00, 15-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 1617
Профиль | Отправить PM | Цитировать DanDaer, возможно причина в материнской плате - сгорели конденсаторы, или еще хуже - южный мост. Начните осмотр материнки на наличие взувшихся кондеров.
Отправлено: 19:11, 15-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать конденсаторы все целые на внешний вид.
так же вытаскивал все платы оперативки тогда спикер как положено ругался на это. снимал процессор единственное что не понравилось это по центру гнезда было темное(как будто подгоревшее) пятно сам проц, опять же на внешний вид, в норме |
Отправлено: 19:15, 15-02-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать DanDaer, выложите конфигурацию, чтобы не гадали на кофейной гуще.
1. Отключите лишнее: приводы, ж/диск... 2. Измерьте напряжения поступающие от БП, но на разьемах мат.платы. |
------- Отправлено: 20:44, 15-02-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 93
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вытащите и видеокарту и продуйте слот для неё! Возможно дело в ней,если
Цитата DanDaer:
Отправлено: 21:31, 15-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать amd atlon64 3000+ box 939
mb asus a8n-sli gigabyte 6600gt 128mb pci-x Codru, по 1. все отключил. включил комп спикер молчит..... по 2. можно поподробнее в каких разьемах? |
Отправлено: 22:16, 15-02-2009 | #6 |
Разьемы блоков питания. |
------- Последний раз редактировалось Codru, 07-10-2009 в 14:36. Причина: Введение уточнений Отправлено: 23:15, 15-02-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 51
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помогите разобраться, пожалуйста. Проблема: при включении компа на мониторе нет сигнала, видеокарта встроенная, конфиг не смогу выложить т.к. мне его привезли уже неисправным, спикер молчит хотя красно-черные проводки с надписью "Speaker" никуда не воткнуты куда их определить? там где надпись SPI HDR ничего нет.
------- Отправлено: 09:49, 07-10-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nayan, не вижу проблем определится с материнской платой, а также БП.
------- Отправлено: 10:45, 07-10-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nayan, тут подключение проводов.
Отправлено: 10:59, 07-10-2009 | #10 |
| HDD - Компьютер не загружается | firedevil | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 05-09-2009 20:09 | |
| Не загружается компьютер | Tisat | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 13-01-2009 13:50 | |
| Не загружается компьютер | neyaz | Непонятные проблемы с Железом | 39 | 23-08-2006 01:26 | |
| Компьютер не загружается | nyira | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 28-09-2005 19:27 | |
| Компьютер не загружается | Parovozik | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 02-11-2004 12:10 | |
