Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Выбор системы охлаждения.
Аватара для J7BXA
Благодарности: 9
Здравствуйте!
Подскажите, какие тихоходные мощные кулеры габаритами 80 х 80 мм и 120 х 120 мм Вы посоветуете. Мне подсказали, что 8 см кулеры нежелательно брать, так как они слишком шумные. Роясь по сайту iXBT.com я наткнулся на следующую тему: http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?12/20/27 . Могу ли найти такие крепления и есть ли в них смысл, если я возму посоветуемый Вами тихоходный кулер? Какие существуют правила установки системы воздушного охлаждения? Я себе, например, представляю следующую: спереди на морде стоит 12см на вдув (обдувает винтчестеры), далее стоит процессорный кулер на вдув и сверху 12 см на выдув через блок питания, а на задней стенке стоит еще один 12 см, который можно поставить и на вздув, и на выдув. Если поставить на вздув, то будет обдувать процессор и выходить через БП. А если на выдув, то поток будет делится на выдув через корпус и БП.
P.S. Всем спасибо!
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Отправлено: 08:31, 28-07-2009
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
"Не можно." На задней стенке вентилятор устанавливается только на выдув. Если его перевернуть, то температура внутри системного блока заметно повысится.
А вот процессорный вентилятор можно, а иногда даже нужно, переворачивать, чтобы вытягивал горячий воздух от процессора через боковую стенку. Естественно, при этом необходим воздуховод.
Отправлено: 08:38, 28-07-2009 | #2
Аватара для Baiker
Благодарности: 54
Glacial Tech 12 на 12 спереди корпуса на вдув и сзади на вудув
истина где-то рядом
ALT Linux Simply Linux
Отправлено: 05:28, 17-10-2009 | #3
Выбор настолькой аудио системы verdix Флейм 8 26-10-2014 10:02
Выбор операционной системы kul Программное обеспечение Windows 8 18-05-2008 13:53
Выбор системы водяного охлаждения Nahim Разгон, охлаждение и моддинг 12 29-06-2007 21:45
Выбор загружаемой операционной системы DillerInc Хочу все знать 22 01-06-2007 13:35
Установка Windows XP: выбор файловой системы Alexey1 Хочу все знать 1 26-11-2003 07:36
