| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Выбор загружаемой операционной системы |
Обратный инженер Сообщения: 644 |
Господа,имеется следующая ситуация:
есть жёсткий диск,разбитый на два раздела(C и D).На диске С стояла WinMe(FAT32),а на D - WinXP(NTFS).При загрузке предлагалось загрузиться с одной из этих ОС.Далее раздел с WinMe(логический диск С)был отформатирован и на него была поставлена Win2000(FAT32),т.е. теперь там на диске С стоит W2k,а на D - WinXP.После этого всего при загрузке почему-то никаких вариантов ОС не предлагается - загружается всегда W2k. Следовательно хотелось бы спросить,как можно это дело исправить,чтобы была возможность выбирать загружаемую ОС? |
------- Отправлено: 19:33, 03-02-2005 |
Ветеран Сообщения: 1196
Профиль | Отправить PM | Цитировать или переписывать вручную мультибут-файл, или взять установочный сидюк XP и восстановить загрузочную запись. Или использовать прогу от стороннего производителя. Посмотри тут http://polygon.iphosting.ru/win/98&XP.php
------- Отправлено: 04:04, 04-02-2005 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать DillerInc
Думаю что будет достаточно прописать в файл boot.ini который находится в корне диска С следующие строки: |
------- Отправлено: 07:48, 04-02-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leshiy
Blast Спасибо,попробуем. |
------- Отправлено: 10:00, 04-02-2005 | #4 |
Конечно, Win2k не может знать о существовании XP. Следовательно затирает ее загрузчик. Скорее всего, fixboot с консоли восстановления решит проблему. Все описано по ссылке, которую дал Leshiy. |
------- Отправлено: 11:02, 05-02-2005 | #5 |
Пользователь Сообщения: 89
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Нужно было перед установкой новой винды сохранить старые загрузочные файлы, возможно оны были на том диске, который вы отформатировали!
------- Отправлено: 17:13, 06-02-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать phpbook,умные мысли,как правило,приходят потом...
------- Отправлено: 18:50, 06-02-2005 | #7 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать На первом физическом диске, primary master, стоит WinXP (NTFS)
На втором физическом диске, primary slave, стоит W98 (FAT32) Какую строчку нужно добавить в boot.ini, чтоб при загрузке был вариант запуска Win98? |
Отправлено: 00:58, 17-03-2005 | #8 |
Старожил Сообщения: 459
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast
------- Отправлено: 20:35, 17-03-2005 | #9 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я сделал так и теперь забыл что такое установка 2-3 ОС и их загрузка
1) делаешь 3 первичных раздела С-15Мб D/E сколько хочешь Мб и под что хочешь обычно на них Винду все ставят 98-2000-XP 2) на С ставишь загрузчик. Я выбра OSSELECTOR (версию не помню) она требует 15-20 метров вроде точно тоже не помню. У него еще GUI красивый 3) делаешь активным D ставишь винду под номером раз. OSselector ее найдет и загрузит. 4) делаешь активным E ставишь винду/Linux можешь тоже поставить. OSselector ее тоже найдет. и при загрузке у тебя уже будет выбор из 2х операционок и возможноить загружки с FDD. Вот и все, при форматировании D/E, загрузка с неотформатированного раздела остается возможной. Поставил другую ОС на D/E OSselector опять нашел, добавил в список, загрузил. Один раз потратишь время, зато потом перестанешь мучаться. Удачи |
Отправлено: 16:47, 20-03-2005 | #10 |
| Ядро операционной системы | alex2704 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 20-05-2008 01:18 | |
| Выбор операционной системы | kul | Программное обеспечение Windows | 8 | 18-05-2008 13:53 | |
| Разное - Удаление операционной системы. | VM007 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 23-01-2008 15:00 | |
| Загрузка операционной системы | Orion | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 13 | 25-05-2005 05:09 | |
| Установка операционной системы | via | Хочу все знать | 48 | 12-08-2003 08:41 | |
