| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - TP-LINK TL-WR941ND и DC++ и VPN интернет |
Новый участник Сообщения: 3 |
Данный роутер стоит на городской сети, интернет обеспечивает VPN подключение, есть так-же DC++ клиент по локалке, адреса обоих подключений находятся в разных подгруппах. К выходу роутера подключен стационарный компьютер (для него зарезервитрован постоянный IP адрес), по WI-FI подключен ноутбук. DC++ клиент настроен (прописаны порты TCP и UDP, в роутере создан виртуал сервер и прописаны данные порты для IP адреса стационарного компьютера). Если одновременно запустить DC++ клиент на стационарном компьютере, а VPN интернет на ноутбуке, то все работает отлично сутками и нет проблем вообще. Но при запуске DC++ и интернета на одном и том же компьютере - они одновременно не работают. В чем может быть проблема, ведь, я повторюсь, через роутер одновременно работает и VPN и DC++, но толь на разных компах. Заранее спасибо за помощь.
Отправлено: 23:14, 23-06-2009 |
------- Отправлено: 07:54, 24-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На роутере стоит IP адрес автоматом, VPN соединение поднимается на компьютере. Возможно нужно прописать маршруты, но как это сделать? Подобная проблема у многих, может получиться неплохой мануал. Спасибо за ответы.
Отправлено: 08:49, 24-06-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отвечаю сам себе. Достаточно прописать один маршрут в системе и все работает.
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1 где 10.х.х.х - мой IP адрес в сети 192.168.1.1 - IP роутера. |
Отправлено: 00:23, 27-06-2009 | #4 |
| VPN - VPN туннель на D-Link 2500 | Prot_XT | Сетевые технологии | 0 | 11-11-2009 06:39 | |
| VPN - как настр. VPN между домом и оффисом, , в оффисе D-link DIR-100 | erofius | Сетевые технологии | 7 | 24-06-2009 10:56 | |
| VPN/Firewall - Беспроводной маршрутизатор и VPN <TP-Link TL-WR542G> | kapustin | Сетевое оборудование | 10 | 17-09-2008 07:52 | |
| VPN/Firewall - D-Link DI - 624 + VPN | Marielito07 | Сетевое оборудование | 4 | 24-06-2008 22:01 | |
| FreeBSD - [решено] VPN между FreeBSD7 и D-Link 084 | Altaranenco | Общий по FreeBSD | 1 | 11-04-2008 11:54 | |
