| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Общее - [статья] Установка приложений способом RunOnceEx в Windows Vista |
(*.*) Сообщения: 36574 |
Одним из популярных вариантов установки приложений в Windows XP являлся способ RunOnceEx, заключавшийся в импорте команд в реестр до входа пользователя в систему и их выполнении при первом входе. В Windows Vista на смену RunOnceEx пришли FirstLogonCommands, которые также выполняются при первом входе пользователя в систему. Однако вы можете, как и прежде, воспользоваться способом RunOnceEx с минимальными изменениями.... Читать дальше... |
------- Отправлено: 01:30, 12-06-2009 |
Ветеран Сообщения: 569
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать требуется перезагрузить компьютер после выполнения некоторых команд. Продолжится ли установка остальных приложений после перезагрузки?
Спасибо. инсталляторы wpi и прочее не предлагать |
------- Отправлено: 11:30, 14-12-2011 | #2 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата CtrlSoft:
На сколько помню, нет. Но, можно добавить в реестр нужные ключи заново. rem Внесение в реестр запуска перезагрузки установки при первом логоне и установки софта при втором Set KEY1=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce Set KEY2=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE Reg ADD %KEY1% /V ZZZ_03 /D "Reg ADD %KEY1% /V ZZZ_01 /D """%SystemRoot%\oem\preload\Starter.exe""" /f" /f Reg ADD %KEY1% /V ZZZ_04 /D "%SystemRoot%\oem\tools\CmdSetupShell.exe -SM """Финальная перезагрузка"""" /f Reg ADD %KEY1% /V ZZZ_05 /D "cmd /c start shutdown /r /f /t 30" /f Reg ADD %KEY2% /V FirstRequiresUserInput /D "ZZZ_01" /f Хинт - вносимый из RunOnce в RunOnce ключ должен иметь меньший номер, чем тот, из которого он вносится. прошу прошение за косноязычие но эта brain-breaking конструкция нормально работает и применяется мной еще со времен XPFirstRequiresUserInput нужен только если надо интерактивно взаимодействовать с пользователем - без этого ключа не будет отображатся выполнение программы (на экране будет висеть "подготовка рабочего стола") |
------- Последний раз редактировалось Boa Soft, 15-12-2011 в 16:19. Отправлено: 23:31, 14-12-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 536
Профиль | Отправить PM | Цитировать такая проблема, система Windows7x64 есть файл CLEARTEMP.cmd
@Echo Off SET KEY=HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Удаление Врем. Файлов" /f REG ADD %KEY%\%i% /VE /D "CLEARTEMP" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 1 /D "%DiskRoot%\WPI\Install\System\CLEARTEMP.EXE" /f REG ADD %KEY%\%i% /V 2 /D "REGEDIT /S %DiskRoot%\WPI\Install\System\CLEARTEMP.reg /s" /f SET /A i+=1 exit подскажите что не так? |
Отправлено: 20:48, 11-10-2013 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать brodjaga5, в контекстном меню "Запуск от имени администратора"
------- Отправлено: 12:09, 12-10-2013 | #5 |
Отправлено: 14:53, 14-10-2013 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать brodjaga5, так это у вас в ОС проблема, что у cmd-файлов нет пункта, либо файл не cmd. Запустите командную строку от имени администратора, вызовите файл оттуда.
------- Отправлено: 09:39, 15-10-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, дело в том что я пользуюсь RegWorks.exe там не наблюдается записи, а вот в regedit.exe запись есть! и не мог подумать что так может быть!
Отправлено: 13:39, 15-10-2013 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать brodjaga5, дело в том, что не надо пользоваться устаревшим и несовместимым ПО, и тогда жизнь начнет налаживаться сразу
------- Отправлено: 13:55, 15-10-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать всё понятно, просто RegWorks.exe немного удобней! спасибо за помощь!
Отправлено: 14:45, 15-10-2013 | #10 |
| [статья] Установка приложений в режиме аудита | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 18 | 14-09-2020 10:10 | |
| [статья] Установка Windows XP по сети (наподобие RIS) | art569 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 620 | 16-02-2016 09:23 | |
| [статья] Установка приложений по окончании установки Windows Vista | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 4 | 20-01-2009 03:01 | |
| [статья] Процесс установки Windows Vista | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 17-01-2009 18:21 | |
| [решено] Нет импорта в реестр способом RunOnceEx | Deep2007 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 26-05-2008 21:28 | |
