| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » [статья] Установка приложений по окончании установки Windows Vista |
(*.*) Сообщения: 36572 |
В этой статье рассматривается самый простой способ установки приложений. Приложения размещаются на USB-диске или установочном DVD-диске виста, а установка производится по оконачнии установки Windows Vista - либо до первого входа в систему от имени системной учетной записи, либо при первом входе пользователя в систему.... Читать дальше... |
------- Отправлено: 18:25, 18-01-2009 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Есть еще один не совсем стандартный способ. "Подсмотрен" мной у одного бренда в заливке ноутбука. Метод работоспособный и проверенный мной лично.
Суть метода в том, чтобы поместить наш файл CMD-сценария в папку автозапуска. 1. Создаем командные файл cmd пример: @echo off Title=Настройка первого запуска echo Выполнение предварительной настройки системы echo Пожалуйста, не выключайте компьютер!!! echo По окончанию настройки компьютер, возможно, будет перезагружен. есно Потерпите немного! Настройка не займет много времени. echo. echo Запуск: %Date% %Time% > c:\install.tag echo. >> c:\install.tag echo Пример запуска программы при первом запуске системы >> c:\install.tag echo Можно задать почти любые действия по настройке >> c:\install.tag net user Администратор /active:yes regedit /s "%SystemRoot%\oem\FirstRun.reg" >nul echo. >> c:\install.tag echo Окончание: %Date% %Time% >> c:\install.tag cls exit тут возможно два варианта: a: Включить его в сам instll.wim (http://www.oszone.net/8603/Add_Files#system) б: Воспользоватся структурой $OEM$ папок (http://www.oszone.net/8603/Add_Files#oem) 3. При первом входе любого пользователя он будет выполнен. Но тут есть подводный камень. Файл далее будет выполнятся при каждом входе любого пользователя. Нам это не надо. Поэтому добавим в наш сценарий строчку для удаления отработавшего сценария. Сделать такой "суицид" несложно - командные файлы не лочатся ситемой при выполнении, и его свободно можно удалить. пример: @echo off Title=Настройка первого запуска echo Выполнение предварительной настройки системы echo Пожалуйста, не выключайте компьютер!!! echo По окончанию настройки компьютер, возможно, будет перезагружен. есно Потерпите немного! Настройка не займет много времени. echo. echo Запуск: %Date% %Time% > c:\install.tag echo. >> c:\install.tag echo Пример запуска программы при первом запуске системы >> c:\install.tag echo Можно задать почти любые действия по настройке >> c:\install.tag net user Администратор /active:yes regedit /s "%SystemRoot%\oem\FirstRun.reg" >nul echo. >> c:\install.tag echo Окончание: %Date% %Time% >> c:\install.tag cls del %0 exit |
------- Отправлено: 23:47, 18-01-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Boa Soft, способ понятен, но у него есть недостатки, как мне видится, даже помимо описанного тобой подводного камня.
Цитата Boa Soft:
Цитата Boa Soft:
В этом и заключается отличие описанных в статье способов, от подсмотренного тобой. setupcomplete.cmd выполняется от имени LocalSystem, a при использовании FirstLogonCommands при входе любой административной уч. записи происходит автоматическое повышение прав. Странно, что ОЕМ-сборщик пошел этим путем. Понятно, что FirstLogonCommands он использовать не мог, а отказ от setupcomplete.cmd оправдать можно только желанием настроить именно пользовательские параметры. Цитата Boa Soft:
------- Отправлено: 01:15, 19-01-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Vadikan:
Кроме того, у еще одного производителя этот трюк использовался в режиме аудита - запускалась утилита, убивающая окно суспрепа и запускалось несколько скриптов. Я пробовал внести из setupcomplete.cmd некотрые настройки пользователя - они не применились, видимо были перекрыты при создании профиля. Кроме юзерских настроек я и ничего не пытался сделать. |
------- Отправлено: 01:05, 20-01-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Boa Soft:
Цитата Boa Soft:
Зачем убивать sysprep, который сам и запускаешь? В режиме аудита можно задать синхронные команды, ставя sysprep последней. А идущие перед ним команды использовать для настройки параметров вошедшего в систему пользователя (очевидно, встроенного админа, чтобы потом его профиль копировать в default user). В общем, это и есть рекомендуемый ОЕМ-сборщикам способ. |
------- Отправлено: 03:01, 20-01-2009 | #5 |
| [статья] Установка приложений в режиме аудита | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 18 | 14-09-2020 10:10 | |
| [статья] Установка Windows XP по сети (наподобие RIS) | art569 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 620 | 16-02-2016 09:23 | |
| Общее - [статья] Установка приложений способом RunOnceEx в Windows Vista | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 16 | 16-10-2013 21:56 | |
| [статья] Процесс установки Windows Vista | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 17-01-2009 18:21 | |
| По окончании установки выводится приветствие и комп перегружается | Евгений Малинин | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 15-01-2009 17:40 | |
