| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Непонятный разогрев asus m3a78 |
Пользователь Сообщения: 65 |
Описание:
Atlon 64 x2 6000+; Ati Radion 3650; озу 1G; бп fps 580w. Проблема в том при сильной нагрузке на систему начинаю перегриваться детали указаные на приклепленой фотографии. Помогите найти пути решения даной проблемы или хоть подскажите. |
Отправлено: 17:19, 01-06-2009 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мелковатая фотография. Перегрев транзисторов (квадраты с тремя ножками) и конденсаторов (цилиндры) возле процессорного гнезда?
В общем-то, это не очень уж и странно - процессор горячий, питание ему нужно серьёзное, вот система стабилизации питания и нагревается. А перегрев - это сколько в градусах? (>70 - не дотронуться или меньше?) |
Отправлено: 17:32, 01-06-2009 | #2 |
Пользователь Сообщения: 82
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Это транзисторы стабилизатора питания процессора.
Если система проходит стресс-тесты на ура то не о чем беспокоится, рабочаятемпература этих "деталей" до 125 градусов. В крайнем случае можно приобрести комплект самоклеющихся радиаторов, лишним не будет. |
Отправлено: 17:37, 01-06-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 110
Профиль | Отправить PM | Цитировать slon!, полностью на 100% факт так что wan1799, не переживай...
Отправлено: 17:51, 01-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перегрев это от 90 до 110. Замерил термопарой на мультиметре. Собственно я изза спешки забыл указть изза чего произошёл поиск проблем. В мощных играх в случайный момент происходит выброс и заметил зависимость с нагреванием этих самых элементов. Как только температура выше 91~96 происходит вылет.
Отправлено: 21:51, 01-06-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 747
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если начинаются вылеты то надо ставить радиаторы
------- Отправлено: 22:29, 01-06-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата wan1799:
Скорее всего наклейка радиаторов не сделает игры стабильными, но и не помешают. Тут похоже дело в другом, или память или перегрев процессора. Система случаем не разогнана? ![]() При хорошей нагрузке напряжение на процессоре не проседает? Краш-тесты система проходит? Цитата thg.ru:
Отправлено: 11:29, 02-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wan1799, попробуйте воспользовавшись мультиметром проверить питания БП, я понимаю что fps 580w, но вдруг дает больше напряжене чем нужно, проверь 12 и 5 В.
Отправлено: 11:52, 02-06-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Питание в норме. Откланение буквально +-0.3 вольта. еще появилась ошибка при игре и одновременной работе торент клиента, ошибка последнего - не хватает системных ресурсов.
Отправлено: 10:56, 06-06-2009 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать И все же
Цитата slon!:
Отправлено: 11:51, 06-06-2009 | #10 |
| [решено] BIOS на плате ASUS M3A78 | M i O | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 07-06-2009 18:22 | |
| Непонятный драйвер для мат. платы ASUS M2N-E. | Oleg_SK | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 15 | 07-05-2009 15:36 | |
| Материнская плата ASUS M3A78-T | gena2235 | Материнские платы и память | 5 | 21-03-2009 19:23 | |
| Непонятный писк | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 02-12-2002 15:33 | |
