| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] BIOS на плате ASUS M3A78 |
ОС Win VISTA UL.sp1. проц амд феном 8650 3 ядра память 2 гб Проблема в следующем. Комп последнюю неделю подвисает, после перезагрузки не видит не одного ЖД. Помогает только джампер для полной очистки биоса. После очистки ведет нормально до следующего подвисания или синяка. Какие есть мнения?
Отправлено: 22:00, 27-05-2009 |
Пользователь Сообщения: 110
Профиль | Отправить PM | Цитировать M i O, Попробуйте пошевелить или заменить шлейфы на винчестера, сбросить БИОС в дефолт и перепрошить его
Отправлено: 00:48, 28-05-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 15:08, 28-05-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1 Чипсет системной платы AMD 770, AMD K10 Системная память 2048 Мб (DDR2 SDRAM) DIMM1: Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM2: Samsung M3 78T2863EHS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 Мб) Дисковый накопитель WDC WD1200JB-00REA0 ATA Device (111 Гб, IDE) Дисковый накопитель WDC WD2000JD-22KLB0 ATA Device (186 Гб, IDE) этот sata Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-5170A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW) [ BIOS ] Свойства BIOS: Производитель American Megatrends Inc. Версия 0602 Дата выпуска 09/01/2008 Размер 1024 К вообщем примерно так , но что то эверест глючит, наверно старый дюже. З.Ы. До того как, проблем не было ни каких. компу месяца 4. По синяку ничего сказать не могу видел только один раз и то очень быстро он исчез (где логи не знаю). Да и еще: После трудового дня отправляю его в сон , с утра может загрузится нормально (сегодня именно так и было), А иногда приходится жать ресет. Далее, начинает тормозить на определении HDD (индикатор HDD мигает с одинаковыми интервалами) , а потом сообщение загрузоный диск тю тю. Далее заветный джампер clear и все снова в ажуре. Да еще начал подтормаживать авишники (в винд медиа плаер )в других не пробовал). кодеки переставил , непомогл вот общая картина. По питанию вроде все в норме. Rodg, Спасибо за ответ но думаю д ело не в этом. Винты разные, щины разные, не видит сразу 2. Перепрошивать ... пока не делал. |
Отправлено: 22:24, 28-05-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать Питание скорее всего.
------- Отправлено: 01:23, 29-05-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Во-первых для тех кто любит сваливать всё на питание, для твоего компа требуется как минимум 500Вт. Во-вторых , ЖД у тебя старые? Если нет, то прошивка матери как правило не помогает в таких случаях, а иногда даже ещё более усугубляет картину. А когда у тебя подвисает в BIOS зайти можешь? Если да, то посмотри видятся ли у тебя ЖД апаратно(в BIOS), если да то ето скорее всего из-за Vista(очень сильно подгружает ЖД), а если нет тогда попробуй переставить систему на другой ЖД, возможно у тебя проблемы с контролером на ЖД.
------- Отправлено: 02:00, 29-05-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать capitolist, БП 400W MLab.
Ядро ЦП 1.34 V +3.3 V 3.33 V +12 V 12.48 в обычном режиме из эвереста. Цитата capitolist:
Цитата capitolist:
Отправлено: 10:10, 29-05-2009 | #7 |
Цитата dj_gvozd:
Цитата capitolist:
Цитата M i O:
Цитата M i O:
Отправлено: 11:11, 29-05-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать M i O, попробуйте такой алгоритм действий. Удачи,
Отправлено: 11:25, 29-05-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать M i O, делай как говорит _IgNat_, и всё будет нормально...
Да только не забудь особое внимание на Цитата Rodg:
Отправлено: 14:44, 29-05-2009 | #10 |
| [решено] ASUS P5-E SLI. ЦП на этой плате стартует с t - 30-31гр.С | Michael0788 | Материнские платы и память | 3 | 27-10-2009 15:16 | |
| Непонятный разогрев asus m3a78 | wan1799 | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 20-07-2009 00:29 | |
| Материнская плата ASUS M3A78-T | gena2235 | Материнские платы и память | 5 | 21-03-2009 19:23 | |
| [решено] Можно ли сделать на Системной плате Asus Maximus Formula NVIDIA SLI | Zombi11 | Материнские платы и память | 5 | 21-08-2008 13:31 | |
