| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » может ли материнская плата приводить к неисправности блока питания? |
Ветеран Сообщения: 4527 |
Существуют ли дефекты материнской платы, приводящие к немедленной порче заведомо исправного блока питания?
Отправлено: 21:06, 13-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать truvo, само собой. Например, сгоревший до КЗ блок питания процессора или банальное замыкание дорожек. Хотя нормальные БП имеют защиту от КЗ и от превышения допустимого тока, соответственно, должны отключать такую нагрузку практически сразу. Современные БП подают питание на нагрузку (почти без защиты по току), затем через 20-50 мс замеряют напряжения на выходе. Если напряжения в пределах допуска и ток не превышает максимального, БП продолжают работу с защитой, иначе вся система отключается. БП от китайцев защиты по току практически не имеют и красиво выгорают
------- Отправлено: 00:33, 14-05-2009 | #2 |
| БП и ИБП - Неисправности блоков питания. | Codru | Прочее железо | 738 | 04-02-2025 20:31 | |
| Характеристика блока питания | ValVlaGen | Хочу все знать | 16 | 14-02-2007 10:14 | |
| [решено] Новые блоки питания и старая материнская плата | pos2man | Прочее железо | 13 | 17-08-2006 15:31 | |
| Тестер блока питания? | SergOst | Прочее железо | 12 | 15-09-2005 20:47 | |
| смена блока питания... | alexandr1985 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 13-07-2004 14:03 | |
