| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Характеристика блока питания |
Пользователь Сообщения: 64 |
Подскажите пожалуйста как определить мощность, которую БП способен отдавать нагрузке?
Отправлено: 08:04, 09-02-2007 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перемножая напряжение на силу тока и суммируя их по всем линиям, например.
Отправлено: 23:00, 09-02-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот именно. Кроме того, обычно на этикетке приведена суммарная мощность, которую БП может выдать по линиям +3.3В, +5В.
------- Отправлено: 00:40, 10-02-2007 | #3 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 00:00, 11-02-2007 | #4 |
SilentSpider
Вообще суммарная мощность БП - вещь достаточно малополезная, ибо есть некий вариант средней температуры по больнице. Имеет смысл расчитывать мощность по каналам - 3.3, 5 и 12 вольт. С учетом потребителей, конечно. Ибо равномерной нагрузки по всем каналам никогда не будет. Условно - если у тебя много винтов, то нужно, чтобы был приличный запас по мощности по 12 В каналу. Ибо при старте они хорошо кушают. Потребление трех-четырех винтов при раскрутке может быть порядка 40-50 ватт. Видеокарта - доппитание тоже кушает +12 и +5. Процессор AFAIK сейчас тоже пересадили на более мощный канал +12. Не зря у более-менее мощных БП есть два раздельных канала +12.
Ну и не стоит забывать, что на заборе бывает такое написано, а там дрова лежат. Только у приличных производителей данные на этикетке соответствуют реальности. Более того, там указаны максимальные нагрузки, и никто в общем, не обещает продолжительной работы при таких загрузках. Реально выше 3/4 от максимума загружать БП не стоит. А если брать всякое гуано типа Codegen, Rolsen, PowerMaster, Sparkman - то там этикетка - это скорее документальная фиксация фантазий производителя. |
Отправлено: 09:53, 11-02-2007 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать ValVlaGen Сумарно ни как(без тестера). Смотри по весу. Чем вес больше- тем лучше.
------- Отправлено: 15:47, 11-02-2007 | #6 |
SilentSpider
Отправлено: 16:36, 11-02-2007 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать ValVlaGen читать обзоры нада, и брать бренды и с запасом
Отправлено: 08:30, 12-02-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По какой линии (+3,3 В, +5 В, +12 В и т.п.) и для каких устройств блок питания в современных компьютерах отдает основную мощность? Почему используется именно эта линия?
Отправлено: 14:33, 13-02-2007 | #9 |
SilentSpider
ValVlaGen
По +12. Не зря на нее два канала с раздельной стабилизацией отводят. По +12 кушает процессор, видеокарта - по доппитанию и приводы. |
Отправлено: 14:55, 13-02-2007 | #10 |
| Монитор - Монитор без блока питания | Cергей | Прочее железо | 11 | 15-10-2014 07:15 | |
| [решено] энергопотребление блока питания | Hattori_Hanzo | Прочее железо | 3 | 03-08-2009 10:49 | |
| Сразу 2 блока питания | astralex | Материнские платы и память | 4 | 03-06-2009 00:43 | |
| Тестер блока питания? | SergOst | Прочее железо | 12 | 15-09-2005 20:47 | |
| смена блока питания... | alexandr1985 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 13-07-2004 14:03 | |
