| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] HELP Большая проблема с DVDRW на ноуте ACER 5520 |
Новый участник Сообщения: 4 |
Добрые люди поможите!!!
У меня на ноуте пропал ДВД! Он просто не определяется какбуд то его там и нет. Но иногда он каким то чудом включается мин. на 5-ть (и всё читает) а потом пропадает и все попытки его найти бесполезны! (Но бывает когда комп постоит ночку после включения сразу срабатывае загрузочный диск, менял систему он появляется на день и пропадает снова после устаноки дров! Раньше все было нормально а сейчас стал вредничеть ) Что моно сделать и в чём проблема подскажите плиз!!! Заранее благодарен!!! ![]() |
Отправлено: 19:05, 04-04-2009 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Banditman:
Отправлено: 19:25, 04-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробую, заранее спасибо,
потом отпишусь!Спасибо помогло! Но он периодически отходит! Там такой маленький болтик, он его по моему удержать не может, попробую как нибудь закрепить! ![]() |
------- Последний раз редактировалось Ment69, 05-04-2009 в 21:00. Причина: Есть кнопка "редактировать"!!!!! Отправлено: 20:31, 05-04-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 42
Профиль | Отправить PM | Цитировать смотри крепление "корзины" привода..к приводу...там несколько болтов должно быть...их подтяни
------- Отправлено: 19:04, 07-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо! Всё нормально!
------- Отправлено: 20:11, 07-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем проблема решина!!!
------- Отправлено: 20:44, 07-04-2009 | #6 |
| [решено] Прошивка для биоса Acer Aspire 5520 G | A.I.P | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 11 | 24-04-2014 13:20 | |
| [решено] Звук Acer Aspire 5520 | anim | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 17-07-2009 17:42 | |
| [решено] Acer 5520. Заблокирван биос | ***DELT@*** | Ноутбуки | 10 | 22-03-2009 04:57 | |
| Очень большая проблема с nVidia GeForce Go 7600 (В ноуте HP Pavilion dv9335nr) | Vlademort | Видеокарты | 7 | 19-09-2008 14:06 | |
| [решено] Acer 5520 работа вентилятора, определениес ОС. Хелп! | DDDDriver | Ноутбуки | 13 | 12-06-2008 14:46 | |
