| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Поиск драйверов, прошивок и руководств » [решено] Прошивка для биоса Acer Aspire 5520 G |
Пользователь Сообщения: 53 |
Модераторы простите если не в ту тему попал, подскажите куда нужно, заранее благодарен за понимание.
Как прошить биос на Acer Aspire 5520 G, если ему помогли слететь, без обращения в сервис, но при этом на ноуте только индикатор питания светится, слышно как кулер запускается внутри. ос XP. |
Отправлено: 19:35, 26-12-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать A.I.P, ИМХО, никак.
------- Отправлено: 20:13, 26-12-2008 | #2 |
Старожил Сообщения: 300
Профиль | Отправить PM | Цитировать A.I.P, лично я таким не занимался, но говорят, что можно:
По этой ссылке найдете более конкретную информацию и можно загрузить прогу для создания загрузочной флешки: http://acerfans.ru/faq/6-kratkijj-faq-po-noutbukam.html http://depositfiles.com/ru/files/8710826 - кризис диск. 1) Скачиваем Crysis disc. 2) Нужно достать USB-флешку. Вся информация на ней сотрется, так что не будет лишним ее скопировать на винчестер 3) Запускаем скачанный архив. Должна начатся распаковка. По умолчанию распаковка ведется в папку Crysis_Disk_www.acerfans.ru 4) Скачиваем архив с BIOS для Вашей модели ноутбука с FTP-сервера Acer 5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH 6) Копируем его в папку с распакованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru). В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы. 7) Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph 8) Вставляем флешку в USB-порт 9) В папке с распаованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru) запускаем файл WINCRIS.EXE 10) Настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот Вы и получили восстановочную флешку 11) Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук. Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору считывания на USB-флешке. Весть процесс восстановления длиться от 3 до 5 мин., по окончании ноутбук автоматически перезагрузится. |
Отправлено: 22:23, 26-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Esdek64:
Esdek64 спасибо за информацию, она в любом случае очень полезна, особенно ссылки. Когда проверю на машине сообщу результат. |
Отправлено: 18:25, 27-12-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата A.I.P:
Отправлено: 14:53, 31-12-2008 | #5 |
Отправлено: 00:29, 02-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Esdek64, С новым годом, успехов в нелёгком труде, огромного творческого потенциала, огромное спасибо, ещё раз вчитался внимательно в текст и заменил код биоса словом "BIOS" и всё получилось, бук зашептал, ещё раз спасибо.
Отправлено: 12:44, 02-01-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо Esdek64 !!!
Инфа помогла вернуть к жизни Acer Aspire 5520G. Десять минут и всё готово! |
Отправлено: 18:06, 26-01-2009 | #8 |
Новый участник Сообщения: 1
ftp://ftp.acer.ru/Drivers/Notebooks/As1640z/crisis/ Не двигается процесс. (Единственно, в самый первый раз флешка засветилась, но это ничего недало). Естественно батарею отстегнул и питание включая через вкл на переноске. Вопрос: остается только через программатор, на прямую и это в офиц.сервис центрах? На другом форуме http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:17:20568 парень пробовал на CD записывать и якобы пошло. Ему проще было, на ftp сразу лежал образ .fd. Вопрос: здесь надо образ делать и каким образом? или тушить свет ... |
Отправлено: 03:06, 19-11-2009 | #9 |
Старожил Сообщения: 345
Профиль | Отправить PM | Цитировать Esdek64, Низкий поклон, все заработало.
У меня BIOSа от InsydeH2O, так что просто кинул на флешку файл bios.fd, и никаких загрузчиков не надо) |
------- Отправлено: 06:44, 05-03-2013 | #10 |
| Acer Aspire 1652WLMi model ZL3 - восстановление биоса | v0f41k | Ноутбуки | 1 | 14-12-2010 14:59 | |
| [решено] Звук Acer Aspire 5520 | anim | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 17-07-2009 17:42 | |
| Acer Aspire 5520 пропадает СD-ROM | 1dimas | Ноутбуки | 15 | 23-02-2009 12:19 | |
| [решено] Ноутбук Acer aspire 5520 G страшно греется видео GeForce 8400M G !HELP! | Dimon.bma | Ноутбуки | 12 | 30-11-2008 09:31 | |
| [решено] Процессор для ноутбука Acer Aspire 5020. | algomejor | Процесcоры | 3 | 07-10-2008 21:18 | |
