| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » [решено] PopUp Menu |
[решено] PopUp Menu
Есть открытый IE (впрочем не важно)
Нужно в конкретной точке открыть PopUp Menu и выбрать какой нибудь пункт. Это впринципе возможно или я зря ищу? |
Отправлено: 15:12, 25-03-2009 |
Старожил Сообщения: 460
или ссылки при нажатии на которую появляется меню? если это HTML элемент, то ему можно присвоить нужные свойства выбранности и далее присвоить hidden. если меню стоиться с помощью javaScript(AJAX), то клик придется обрабатывать с помощью Sleep. Приведите пример HTML кода элемента страницы по каторому нужно кликнуть. |
------- Отправлено: 15:37, 25-03-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Открываем для примера wordpad.
На пустом документе делаем right click. Выпадает меню Вырезать Копировать Вставить Шрифт Маркер.... и так далее. Как с помощью AutoIt визуально кликнуть на Вставить? т.е. ControlSend сделать не возможно, тк нет ID? и придется делать rightclick, и посылать {UP} несколько раз? |
Отправлено: 15:43, 25-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно так, если точка клика точно известна:
#region: - Option
Opt('MustDeclareVars', 1)
Opt('TrayIconHide', 0)
Opt('TrayIconDebug', 1)
#endregion
#region: - Include
#include <IE.au3>
#endregion
#region: - Global
Global $aMouseStartPos
Global $oIe, $aIePos
#endregion
$oIe = _IECreate('www.google.ru')
_IELoadWait ($oIe)
$aMouseStartPos = MouseGetPos()
$aIePos = WinGetPos('[CLASS:IEFrame]', 'http://www.google.ru/')
MouseClick('right', $aIePos[0]+389, $aIePos[1]+419, 1, 0)
Sleep(10)
MouseClick('left', $aIePos[0]+389+10, $aIePos[1]+419+30, 1, 0)
MouseMove($aMouseStartPos[0], $aMouseStartPos[1])
------- Отправлено: 17:01, 25-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать proxy, спасибо.
Проблема решена |
Отправлено: 19:23, 25-03-2009 | #5 |
| EventID - [решено] Код:26 Источник:application popup (диск отсутствует) | chihiro | Устранение критических ошибок Windows | 8 | 19-04-2011 23:08 | |
| EventID - 26: Application Popup | Adilhan | Устранение критических ошибок Windows | 6 | 26-02-2011 14:05 | |
| [решено] Tray menu | shyra1976 | AutoIt | 5 | 20-05-2009 11:29 | |
| 2008 - [решено] Перенаправление Start Menu | shav-75 | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 15-03-2009 18:56 | |
| Delphi - Delphi 7: PopUp menu | Tromb | Программирование и базы данных | 11 | 19-10-2005 01:25 | |
