| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - [решено] Код:26 Источник:application popup (диск отсутствует) |
Новый участник Сообщения: 2 |
Имя журнала: System
Подача: Application Popup Дата: 07.09.2008 13:43:38 Код события: 26 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Сведения Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: Алекси-ПК Описание: Всплывающее окно приложения: Windows - Диск отсутствует : Exception Processing Message 0xc0000013 Parameters 0x759092A0 0x00000004 0x759092A0 0x759092A0 OC:Windows Vista Home Premium Service Pack 1 Окно впервые возникло после загрузки фотографий с карты памяти Memopy Stick PRO Duo 1 Gb.Фотографии скопированы на жесткий диск но при просмотре окно опять вылезает.Пытаюсь закрыть но через пару секунд оно появляется опять. |
Отправлено: 15:09, 07-09-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать chihiro, вы используете USB кард-ридер для чтения карт? Попробуйте назначить диску с картой memory stick другую букву или подключить его в пустую NTFS-папку Подключение простого тома к пустой папке
------- Отправлено: 01:33, 10-09-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибочки огромное!!! переименовала, комп перезагрузила вроде все в порядке.
Отправлено: 23:24, 10-09-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да вроде оно но ! Букву ставить бессмысленно так как я не знаю на что он реагирует ( на какой диск ) Тоесть когда например нажимаю поиск других драйверов на " Клавиатуру " и там она вылазиет !
------- Отправлено: 10:57, 10-10-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать xGIGx, пожалуйста, изложите проблему внятно.
------- Отправлено: 00:48, 11-10-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поставил систему, поставил драйвера, программы, все, все что мне нужно было для работы. Затем перешел к играм. Поставил COD4, COD5. Gers of War, Legendary, Need for Speed Undercover. Все игры запустились на УРА, с машинками были лаги, после замены 2х файлов все заработало, никаких вылетов. КОД4 строго по сетке, все окей и по сей день. Но вот с играми на двиге анреала, а также с код5 появились проблемы - при запуске выдает ошибку: ФАЙЛ faultrep.dll не был найден и приложению не удалось запуститься, хотя я играл на этой же системе. КОД5 непонятно - двиг похож на 4й, не анреаловский и все равно та же ошибка. С легендари та же фигня.... И на старой системе был такой же трабл. Вот ошибка из журнала:
System - Provider [ Name] Application Popup - EventID 26 [ Qualifiers] 16384 Level 4 Task 0 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2008-11-30T00:32:00.000Z EventRecordID 236895 Channel System Computer UP Security - EventData Legendary.exe - Не удалось найти компонент Приложению не удалось запуститься, поскольку faultrep.DLL не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему. Система: Core2Duo E6300 3 Ghz, 8800GTS512, 4 Gb , Forceware 180.48 WHQL - есть разгон, но я убирал и никаких изменений не наблюдал, ошибка остается.... В чем трабл? |
Отправлено: 03:48, 30-11-2008 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всплывающее окно приложения: Windows - Диск отсутствует : Exception Processing Message 0xc0000013 Parameters .....(они часто меняются)
OC:Windows Vista Home Basic Окно впервые возникло после загрузки фотографий с DVD. Фотографии скопированы на жесткий диск но при просмотре окно опять вылезает. Пытаюсь закрыть но безрезультатно. В окне вкладки (Отмена; Повторить; Продолжить) нажимаю на любую но результата не дает... После чего перезагрузил компьютер, так стало еще хуже... Система грузится и запрашивает ввод пароля, ввожу пароль свой и появляется черный экран с данным окном ( Windows - Диск отсутствует : Exception Processing Message 0xc0000013 Parameters .....(они часто меняются))...Что делать ума не приложу, понимаю что надо переустанавливать систему...но как....Диск с ОС Vista у себя не нашел, пришлось скачать с инета другим компом... вставляю в ноутбук для установки но результата нет...так же черный экран с этим окном... Подскажите что делать...Если можно по подробнее.. Заранее все кто чем то попытается помочь или подсказать СПАСИБО. Благодарю за внимание. |
Отправлено: 20:34, 02-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KТо 3наЕт как уБРать Эту Ошибку ПиШИте Windows - Диск отсутствует Exception Processing Message c00000013 Parameters 7ab3bf7 4 7ab3bf7 7ab3bf7
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 19-04-2011 в 22:51. Причина: пункт 3.16 http://forum.oszone.net/rules.html Отправлено: 19:09, 19-04-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эльгиз86rus, бывает у некоторых антивирусов (при включенной проверке загрузочных секторов).
Или наоборот, у вирусов. Еще почитайте:А также попробуйте с помощью Msconfig отключать сторонние (не Microsoft) программы и службы из автозагрузки. |
Отправлено: 23:08, 19-04-2011 | #9 |
| EventID - Код: 1060 Источник: Application Popup | kazantip01 | Устранение критических ошибок Windows | 30 | 29-09-2021 14:30 | |
| EventID - Код: 1000 Источник: Application Error | Вано | Устранение критических ошибок Windows | 179 | 21-12-2019 22:24 | |
| EventID - Код: 1002 Источник: Application Hang | Bozs | Устранение критических ошибок Windows | 11 | 29-07-2018 10:14 | |
| EventID - Код: 26 Ист.: Application Popup (Acrobat IEHelper: iexplore.exe - Ошибка приложения) | milka_ | Устранение критических ошибок Windows | 5 | 24-09-2011 18:19 | |
| Прочее - Срочно нужна помощь! Код (ID): 20159; Источник: RemoteAccess; категория: Отсутствует | Dragnir | Сетевые технологии | 5 | 09-07-2008 18:57 | |
