| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Не загружается собранный ПК. |
Новый участник Сообщения: 43 |
Здравствуйте, проблема в следующем, из комплектующих лежащих без дела ~4-5 месяцев, собрал ПК, сл. конфигурации:
CPU: IP4 506, 2.66GHz, Prescott Мать: Asus P5RD1-VM 2xПамять: MT16VDDT6464AG DDR-400 512Mb Звук/Видео встроенные: ATI Radeon Xpress 200 При замыкании контактов PWR на мат. плате, начинают жужжать вентиляторы, hdd, нагреваются чипсеты на мат. плате. Но монитор никак не реагирует. Клавиатура на нажатие Num Lock не реагирует. Попробовал менять БП - не помогло. Пробовал менять батарейку на БП - не помогло. Грешил на встроенную видео карту, поставил nvidia 8500GT 256Mb - не помогло. Пробовал сбрасывать bios - не помогло(возможно я это не правильно делал?) К слову, мат. плата с памятью пролежали без дела(без батарейки), до этого в комплекте с процессором(тот же что и в списке) и ещё парочкой вещей(видео/звук, hdd, прочее) прекрасно работали. Процессор в отличии от них эксплуатировался до момента этой сборки. P.S. Процессор, БП, кулер, HDD и видео карта(вставляемая для теста) - 100% рабочие. P.P.S. Термопасту наносил, 4-х пиновое подключил. |
Отправлено: 21:58, 17-03-2009 |
Старожил Сообщения: 176
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну если все по- отдельности работает , то значит материнке кирдык . по-пробывать подцепить бипер - что пропикает? Кста, что за батарейка в БП ?
Отправлено: 22:16, 17-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1617
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте все это хозяйство собрать и запустить ВНЕ курспуса.
Отправлено: 22:43, 17-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать goshaL, как она могла поломаться? После эксплуатации мат. плата не подвергалась как физическому воздействую, так и со стороны влаги/пыли.
Цитата goshaL:
Phoenix, вне корпуса и собираю(лежит на лакированном столе), иначе бы PWR не отвёрточкой замыкал) |
Отправлено: 22:44, 17-03-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата WestBronx:
Хотя по тем же данным, поддержка процессора предполагается: Цитата:
Другой процессор есть на попробовать? (желательно - постарше выпуском (селерон)) |
------- Отправлено: 02:31, 18-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата WestBronx:
------- Отправлено: 06:32, 18-03-2009 | #6 |
Отправлено: 08:50, 18-03-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать если я не ошибаюсь, то система в случае проблем с клавой и видеоадаптером не тестируется дальше при запуске. может проблемы с разъемами/проводами неработающих внешних устройств, самим монитором?
Отправлено: 11:07, 18-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Цитата DVDshnik:
avahi, разъёмы со стороны мышки/клавы/монитора - рабочие, как и сами эти девайсы, проверял на другом ПК. Теоретически, на самой мат. плате проблем с разъёмами тоже не должно быть, т.к. как уже писал ранее, она успешно эксплуатировалась, а во время простоя, никаких физических воздействий быть не могло. Стояла без батарейки. Цитата Normal:
Отправлено: 11:22, 18-03-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в таком случае, я думаю самым эффективным способом будет выцепить где-нибудь POST Card и посмотреть где возник затор.
да и неисправность flash bios тоже нельзя исключать. |
Отправлено: 11:45, 18-03-2009 | #10 |
| [решено] Не запускается собранный компьютер | Арикалика | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 12-02-2009 11:28 | |
| Ошибка - [решено] ОС не загружается. | matios | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 31-12-2008 20:11 | |
| Не запускается компьютер, собранный из старого железа | chilka | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 22-10-2008 08:54 | |
| Оцените плз собранный комп .... | Darkel | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 12 | 26-12-2007 16:21 | |
| Как имея уже собранный сайт (htm) приделать к нему систему управления контентом? | oIo_DeN_oIo | Вебмастеру | 5 | 04-10-2005 10:46 | |
