| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не запускается компьютер, собранный из старого железа |
Решил от нечего делать из мусора собрать системник. Благо старого железа полно. но вот не хочет он что то запускатся. к материнской плате подключены только блок питания, кулеры и динамик с лампочками. После нажатия кнопки power запускаются кулеры и загорается диод на материнской плате. но ничего больше не происходит. процессор греется. Да и на вид плата должна быть рабочей(нет вздутых конденсаторов). Что еще может быть не так?
Материнская плата gigabyte ga-8ld533 процессор P4-Celeron 2.0G Видюшка встроенная intel подробнее сказать не могу. блок питания фирмы HP на 180W больше ничего не стоит. |
Отправлено: 11:50, 20-10-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП слабоват.
Может BIOS слетел. Процессор может быть неисправен. |
------- Отправлено: 19:18, 20-10-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2618
Профиль | Отправить PM | Цитировать chilka, да БП точно слабоват, может для пробы взять хотя бы 250W, от нормально производителя, или сейчас все ещё популярные 350W (думаю такой просто будет проще найти)
------- Отправлено: 02:06, 21-10-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Распиновка разъёма БП от HP точно стандартная?
------- Отправлено: 06:30, 21-10-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания пробовал менять на другой, но результат точно такой же. Как можно проверить работоспособность процессора если пока нет заведомо рабочей мат.платы которую можно использовать(будет недели через две).
Для работы мат.платы необходимо только ее широким большим разьемом подключить? |
Последний раз редактировалось chilka, 21-10-2008 в 13:44. Отправлено: 12:57, 21-10-2008 | #5 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) Она без памяти только попищать сможет.
2) У южного моста какая температура? Палец держит? |
------- Отправлено: 13:54, 21-10-2008 | #6 |
Пользователь Сообщения: 124
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проц поддерживается ?
Отправлено: 14:08, 21-10-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проц поддерживается. Память я туда и не вставлял. За одну минуту работы в компе только проц разогрелся, все остальное как было ледяным так и осталось.
Добавлено: он всетаки греется. но очень слабо. палец держит спокойно. |
Последний раз редактировалось chilka, 22-10-2008 в 09:38. Отправлено: 08:54, 22-10-2008 | #8 |
| компьютер не запускается | alk3 | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 29-09-2010 17:07 | |
| Разное - [решено] После замены железа компьютер долго выключается | poltzman | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 20-09-2009 00:18 | |
| [решено] Не запускается собранный компьютер | Арикалика | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 12-02-2009 11:28 | |
| Решение проблем старого железа | nec 3540A | Прочее железо | 26 | 24-05-2006 09:15 | |
| подскажите чего можно сделать из старого железа | Lenich | Прочее железо | 15 | 21-09-2005 19:42 | |
