| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Глюкавый адаптер PCI to USB на VIA-чипсете? |
Старожил Сообщения: 369 |
У меня старая материнка 6310М (Atrend) не знаю какой там USB поэтому решил поставить адаптер на usb2 . Кроме него стоят звуковуха CRISTAL и S3 видеюха (AGP-шная). Все работает норально. Как только ставишь адаптер (VIA 6212L) - система доходит до обнаружения "хоста" или "хаб-роот" - и всё. Зависает наглухо. Система - win98SE. Подскажите как можно обойти энту фигню. Интеловский чипсет определяет частично этот адаптер как VIA 3058 tech - или что-то в этом роде. но флешки и что либо другое не видятся при подключении к адаптеру. В диспетчере устройств всё, что касается интеловского чипсета и частично определённого (см выше) VIA - всё нормально - конфлктов нет. А Есть отдельно неизвестное USB устройство (со знком вопроса). При его "определении" комп-р , после указания источника с драйверами - считывает и в следующее мгновение - виснет. IRQ 12 - освободил, перешел на COM - мышь. Непомогло.
Отправлено: 17:57, 11-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать azbest, в 98 винде нет встроенной поддержки USB 2.0. Для него нужно специально дрова ставить (ищи на сайте производителя контроллера)
------- Отправлено: 18:57, 11-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать azbest, тут решение вашей проблеммы
http://forum.oszone.net/thread-106542.html |
Отправлено: 00:07, 12-03-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
azbest, проблема может заключаться в разности стандартов PCI-шины - в мат. плате старого образца он обычно версии 1.х, а большинство подобных адаптеров рассчитаны на работу с шиной 2.х. Это аппаратная несовместимость, решается подбором подходящего адаптера. > Цитата azbest:
------- Отправлено: 01:07, 12-03-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1016
Профиль | Отправить PM | Цитировать azbest, был аналогичный случай на машине с аналогичной по древности материнке (какой-не помню, помню только, что Celeron 433 там сидел), под управлением Windows XP. При попытке установки контроллеров на чипсетах NEC и VIA зависала насмерть, в т.ч. и в текстовом режиме при установке Windows. Никакие прыжки с бубном не помогли, так что, скорее всего, использовать USB 2.0 контроллер на Вашей системе тоже не получится, скорее, из-за несовместимости спецификаций PCI.
------- Отправлено: 01:37, 12-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Угу. Именно из-за несовместимости спецификаций PCI адаптеры USB2.0 и неработоспособны в подобных случаях. Выход - использовать имеющиеся на материнке USB 1.1 порты. Мождно и PCI USB 1.1 адаптер поискать на барахолках. Эти адаптеры работают без проблем.
------- Отправлено: 07:18, 12-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня на другом компе стоит такой же адаптер на VIA, куплен 2 месяцами раньше. Работает все отлично. с местной встроенной USB 1 - вообще никак на глючит. В диспетчере устройств - всё Ок. Мать 6Z85 - чип 440zx. Обе материнки приблизительно одного возраста - а такая разница в работе. Про нативные драйвера ничего не слыхал раньше. Там сказано - перед устаовкой удалить все старые USB-шные драйвера. Так они ри перезагрузке автоматически начинают определяться. В диспетчере устройств могу их принудительно удалить. А inf-файлы - тоже выкидывать из папки?
Отправлено: 01:36, 13-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата azbest:
Отправлено: 08:43, 13-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ещё ворос: эти "нативные" драйвера под USB2.0 или под usb1 или под то и другое? Попробовал под usb 2.0 - не пошло. Всё тоже самое.
Отправлено: 16:49, 16-03-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я ставил на материнку ASUS P2L97, старая тоже, с Процессором Селерон-300А, а вот какой там был USB, не припомню, но могу вечером посмотреть и завтра отписать.
Посмотрел в мануале материнки о версии USB, ни слова об этом не сказано, но материнка выпуска апрель 1998 г. поэтому 1.1, 2.0 тогда наверное еще и не было. Поэтому попробуйте сначала запустить "работу" USB 1.1 с нативными драйверами без адаптера, а после уже пытаться с ним. |
Последний раз редактировалось Normal, 17-03-2009 в 09:19. Причина: из мануала MB Отправлено: 17:13, 16-03-2009 | #10 |
| Звук - Нужен переходник или адаптер USB to USB (мама-мама) | ab | Прочее железо | 1 | 25-12-2009 14:49 | |
| Wireless - usb адаптер wi-fi | binders | Сетевое оборудование | 4 | 17-08-2009 07:37 | |
| PCI - USB адаптер. | c10wn | Материнские платы и память | 7 | 12-07-2008 14:54 | |
| Не работает pci-usb адаптер OPTi82C861 под вин98 | Sanya2005 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 17-10-2005 16:56 | |
| Адаптер для pci устройств | Zeleneew | Новости железа | 3 | 14-12-2004 00:10 | |
