| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Не работает pci-usb адаптер OPTi82C861 под вин98 |
Sanya2005
Нивкакую не работает pci-usb адаптер OPTi82C861 под вин 98 (под 2000/ХР работает без проблем но нужна 98). Дрова встроены в винду больше их в мире нигде нет... сама винда эту плату определяет лишь находить плюс ещё одно usb устройство. Если поставить какую либо флешку (2.0 1.1), с дровами есественно, пишет неизвестное усторойство... Может видел кто-то этого зверя pci-usb адаптер OPTi82C861 комп Р1 Очень прошу оказать посильную помощь...
Заранее благодарен Александр... |
Отправлено: 21:55, 29-08-2005 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видел я этот опти
) Гадость. У меня так и не заработала. Вроде ставится нормально, потом при подключении устройства (пробовал с принтерами) обнаруживается неизвестное устройство, ставятся драйвера на неизвестное устройство, требует перезагрузку. После перезагрузки появляется в списке устройств Неизвестное устройство с установленными на нее драйверами и отключенное. имхо: выкинь этот опти в высокую траву. |
Отправлено: 19:39, 01-09-2005 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1853
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема не в OPTi, а в вин98! Вот инфа с сайта мелкомягких:
Article ID : 282881 This article was previously published under Q282881 IMPORTANT: This article contains information about modifying the registry. Before you modify the registry, make sure to back it up and make sure that you understand how to restore the registry if a problem occurs. SYMPTOMS When you dock a laptop in an ICH2-M I/O Controller Hub, when you view the device in Device Manager, a yellow exclamation point may be displayed on the IDE controller (and possibly the network adapter). When you view the properties of the device, the following message is displayed: This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed. (Code 10) CAUSE The ICH2-M I/O Controller Hub is a new device and it not directly supported by Windows 98 or Windows Millennium Edition (Me). Therefore, the device is detected incorrectly. ICH2-M is a multi-function controller which includes a PCI-PCI bridge. The PCI-PCI bridge is incorrectly detected as a positive decode bridge. However, this bridge has the functionality of a subtractive decode bridge. A subtractive bridge passes unclaimed input/output (I/O) and memory cycles to the devices behind it, but a positive bridge does not. RESOLUTION WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk. To override the detection of the PCI bridge as positive bridge, follow these steps: 1. Start Registry Editor (Regedit.exe). 2. Locate and click the following key in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\PCI 3. On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value: Value Name: 24488086 Data Type: Binary Value: 00 00 04 00 4. Quit Registry Editor. MORE INFORMATION ICH2-M has multiple devices and functions. It contains a PCI-PCI bridge, a PCI-IDE controller, a USB controller and an LPC (similar to an ISA) bridge. The ICH2-M PCI-PCI bridge behaves like a subtractive decode bridge. It passes through all the cycles that are not claimed by the PCI-IDE or USB controllers. Although it behaves like a subtractive decode bridge, software detects it as a positive decode bridge. This behavior occurs because the ICH2M PCI-PCI bridge supports the I/O window and memory window registers in its PCI configuration space (which retains the values written by software). Короче, некое многофункциональное PCI устройство с USB и IDE контроллерами и еще кучей всего на борту не хочет работать под Win 9x, ибо они неправильно распознают используемый им способ обмена информациии. Чтобы вправить виндам мозги, нужно подправить реестр, внеся соответствующие ключики. Тогда все заработает. А если не заработает или винда рухнет, то Билл Гейтс не виноват, это у юзера руки кривые. Мы же предупредили: Use Registry Editor at your own risk! |
Отправлено: 16:56, 17-10-2005 | #3 |
| Глюкавый адаптер PCI to USB на VIA-чипсете? | azbest | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 16-03-2009 17:13 | |
| [решено] Плата USB 2.0 PCI не хочет на старом железе, а на новом работает | КолянПлатков | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 28-11-2008 21:55 | |
| PCI - USB адаптер. | c10wn | Материнские платы и память | 7 | 12-07-2008 14:54 | |
| [решено] PCI USB-контроллер VIA (не работает внешний винт) | vladimirniki | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 29-02-2008 19:07 | |
| Адаптер для pci устройств | Zeleneew | Новости железа | 3 | 14-12-2004 00:10 | |
